"Заснул" DTCO 1381
Kirill | Дата: Среда, 21.03.2012, 19:56 | Сообщение # 16 |
| Конечно интересно производитель придумал его...по крайней мере не в пользу клиентов..они за голову берутся когда диагноз огласишь..
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 22.03.2012, 18:50 |
Neznaika | Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:34 | Сообщение # 17 |
| gemir, По поводу безопасного режима - может можно разбудить. Могли мы при проверке что то напрограмировать в тахографе?Добавлено (23.03.2012, 09:34) --------------------------------------------- Почти разобрались. Тахограф находится не в "Безопасном режме", а в "Аварийном". В безопасном режиме на дисплее после показаний одометра идут символы "точка" и "ввод ", а в аварийном - символ "км\ч". Вроде мелочь, а все координально меняется... Из аварийного режима выхода нет, а может я ошибаюсь ?
Hrust7990 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 13:26 | Сообщение # 18 |
| Выход всегда есть ! ЗАМЕНА .
gemir | Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (Neznaika) Могли мы при проверке что то напрограмировать в тахографе?
Вы не могли до такой степени запрограммировать тахограф - дело в чем-то другом, поскольку вы его от питания отстыковывали, то процедура перезапуска ПО и самотеста тахографа проходила и при этом восстановления не произошло. Боюсь, что придется менять - и батарейка, которую вы меняли 3 месяца назад, здесь не при чем.
Вообще-то этот режим связан с тем, что требуемое питание на тахограф не поступает - этот режим можно снять только перезапуском ПО тахографа, это происходит при подаче нормального питания.
Спасибо за замечание по "безопасному режиму" - о котором я писал ранее, я некорректно сформулировал фразу - я имел ввиду, что такого режима, из которого можно вывести DTCO с помощью внешнего воздействия или программирования - не предусмотрено, тахограф исключительно самостоятельно входит и выходит из этого режима и наши действия ни чем ему помочь не смогут.
SanCheZz | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:04 | Сообщение # 20 |
| +1, теперь и у нас есть такой экземпляр...
Neznaika | Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:25 | Сообщение # 21 |
| Сегодня был МАЗ 6430. Пробег 14000. На гарантии, стоит 1381 руссифицированный. К - на 30% меньше фактической, VIN не забит, окружность колеса - более метра разница. Тахограф установлен на заводе, но даты установки нет. По распечатке первая карточка мастера: МАЗ BU 0...036850. Потом моя... Был месяц назад МАН из Германии, свежий. Так там по распечатке дата ввода и VIN-ном и пр., потом через несколько дней - гос. номер машины...
citr | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:27 | Сообщение # 22 |
| Раньше мазы вообще все приходили с K-8000.
Pioner | Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:31 | Сообщение # 23 |
| Не хочу плодить темы, поэтому тут...
Приехала машинка на калибровку.. стоит DTCO 1381, машинка Евеко, отсутствует регистрационная наклейка на самом тахографе, будет ли это нарушением ЕСТР?
Андрей | Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:46 | Сообщение # 24 |
| Quote (Pioner) Приехала машинка на калибровку.. стоит DTCO 1381, машинка Евеко, отсутствует регистрационная наклейка на самом тахографе, будет ли это нарушением ЕСТР? Конечно будет. Ведь на наклейке написаны модель и номер тахографа. В Европе это трактуется как отсутствие тахографа
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 15.05.2012, 16:49 |
Pioner | Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:51 | Сообщение # 25 |
| Так машинку только с Германии пригнали... Добавлено (15.05.2012, 16:51) --------------------------------------------- Да я еще не нашел наклейку, странно...
Андрей | Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:54 | Сообщение # 26 |
| Quote (Pioner) Да я еще не нашел наклейку, странно... На 1381 наклейка находиться внутри печатующего устройства
Pioner | Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:10 | Сообщение # 27 |
| Огромное спасибо...
а то я уже и не МАЗе полез смотреть и таже картинка...
Изот | Дата: Четверг, 07.06.2012, 05:45 | Сообщение # 28 |
| Quote (Soupaganel) Не по теме но все же... У кого были дохляки по причине замены батарейки без питания, как оно потом тело выглядит?
Были... в этом году особенно часто встречаются... Даже диллеры машин "перезагружают" тахи, отсоеденив их от всего (и от батарейки тоже)...
Обычно появляется сообщение "Continental ERROR #с четырьмя цифрами" и/или бегает "змейка", как в тетрисе, по экранчику
