"Заснул" DTCO 1381
Neznaika | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:40 | Сообщение # 1 |
| Сегодня принесли 1381, который мы проверяли три месяца назад. Заменили батарею, подстроили все параметры, выдали справки и сертификаты, наклеили этикетки и все, что требуется по регламенту. ТС бегает в Европу, потому отнеслись со всей ответственностью... Дисплей тахографа не подсвечивается, показывает время и показания одометра (при движении показания меняются) и символ "Питающее напряжение". Карточку водителя проглотил и не выдает, карточку несчитал. На нажатие кнопок не реагирует. Похоже на "безопасный режим"... Как его разбудить? Нормальное напряжение подавали. В чем причина ???
Stalker890 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:29 | Сообщение # 2 |
| 1отправте на завод ку,время деньги 2попробуйте сощчитайте информацию с ку и сохраните в базе если карта влезит 2лот 3 дайте бумагу что он умер ломайте достовайте карту и ставте другой
Сообщение отредактировал Stalker890 - Вторник, 20.03.2012, 20:41 |
gemir | Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:10 | Сообщение # 3 |
| Quote (Stalker890) Похоже на "безопасный режим"
К сожалению, такого режима в DTCO нет, поэтому и разбудить не получится. Вторую карту в него устанавливать не стоит - проглотит, как и первую. А если тахограф на гарантии, то и разбирать его не стоит. А вот если гарантии нет - то можно и разбирать - по договоренности с хозяином.
Neznaika | Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:48 | Сообщение # 4 |
| Quote (gemir) такого режима в DTCO нет, Как же нет... В техническом описании1381 для мастерских (с диска) на стр. 285 пункт 14.1.3 Безопасный режим (Safe Mode). Даже рисунок дисплея, почти такой, какой я прикрепил....
Hrust7990 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:13 | Сообщение # 5 |
| Не рассказывали как "уснул"? Может варили чего? Или прикуривали неумело ? Хотя кто ж в этом теперь признается. Один у меня ожил,после того как сутки полежал,отдохнул. В остальных - замена. Карту достаем и отдаем клиенту. Дальше,если есть гарантия он идет к дилеру,если нет - тогда возможны варианты...
Neznaika | Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:18 | Сообщение # 6 |
| Водитель рассказал, что сели у них аккумуляторы. Заряжали их на машине, без отключения от бортовой сети ТС. Гарантии нет, но клиент напрямую не говорит, но всеми своими действиями намекает, что мол "вы проверку делали,батарейку меняли, машина никуда не ездила и тахограф не работает".
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 20.03.2012, 22:24 |
Andre18 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:01 | Сообщение # 7 |
| Прошло 3 месяца, машина ездит за границу! С момента калибровки и по сегодняшний момент, какая разница в пробеге? Может действительно, дать ему без питания полежать хоть ночьку?
Neznaika | Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:09 | Сообщение # 8 |
| Одометр завтра проверю. Тахограф как-то страно "заснул" - на половину работает, на половину - он неисправен. Если уж не работает, так пусть уж совсем потух бы потух и все. А так не вашим - не нашим...
Глянул на прикрепленный файл, там фото с одометром... Разница в пробеге - 35 км.
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 20.03.2012, 23:12 |
Stalker890 | Дата: Среда, 21.03.2012, 00:05 | Сообщение # 9 |
| если самоход ездет за границу и опять уснет дороже получится.правда я не уверен что он оживет.а клиенту обьясни тахограф не ремантируется только меняется .Тем более если он не на гарантии а на счет ездила или нет распечатка бы вам помогла меняй
Сообщение отредактировал Stalker890 - Среда, 21.03.2012, 01:23 |
Hrust7990 | Дата: Среда, 21.03.2012, 02:18 | Сообщение # 10 |
| Quote (Neznaika) Гарантии нет, но клиент напрямую не говорит, но всеми своими действиями намекает, что мол "вы проверку делали,батарейку меняли, машина никуда не ездила и тахограф не работает". А ,что они 3 месяца делали ? Проверили таху и машину в отстой? Они без "колес" таху привезли ? Ошибки не считать из тахи ? Что то здесь не чисто ! Батарейка чья ?Пломбы на месте ? Сдается мне , коряво заряжали ,не всю правду говорят .Но может и судьба у него такая,сдохнуть в самый неподходящий момент.1381 капризная штука.
Soupaganel | Дата: Среда, 21.03.2012, 02:56 | Сообщение # 11 |
| Не по теме но все же... У кого были дохляки по причине замены батарейки без питания, как оно потом тело выглядит?
Neznaika | Дата: Среда, 21.03.2012, 10:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (Hrust7990) А ,что они 3 месяца делали ? Три месяца машина стояла, судя по одометру. Пломбы наши. Распечатку сделать не могу, т.к. тахограф не реагирует на кнопки. Морозы были сильные и у них аккумуляторы сели. Как я уже писал, они заряжали их не снимая с машины. Может из-за этого косяк с тахографом?
Quote (Soupaganel) Не по теме но все же... К нам приносили 1381 б\у. При подключении питания на стенде он "молчал": дисплей не загорался и все остальное тоже. Так выглядит "мертвый" 1381 . Батарейку мы не вскрывали, возвращали клиенту тахограф со словами: "Вези этот металлолом тому, у кого ты его взял". У меня же на тахографе дисплей показывает время и пробег, пробег даже изменяется при подключении на стенде к датчику, а все остальное - пшик... Вот что интересно.
Hrust7990 | Дата: Среда, 21.03.2012, 13:02 | Сообщение # 13 |
| 1381 капризная вещь . Хотя 85% ,что пришел к нему белый пушистый зверек с ценным мехом. Такое бывает с ними не только от скачков в напруге при сварке,зарядке,"гибком стартере" ,но и при попытке старта на сдохших АКБ . Ты не делай распечатку не надо,да и не получится все равно , а прибором не пробовал считать ? Иногда читает. Там все ошибки, в мозгах.
Quote (Soupaganel) Не по теме но все же... Иногда просто голый дисплей светится, иногда вообще не горит .
Kirill | Дата: Среда, 21.03.2012, 17:50 | Сообщение # 14 |
| у нас и день и неделю и месяц отлежал так и не ожил ..как я его только не пытался возбудить)) даже ЕS5000 рядом ложил
Hrust7990 | Дата: Среда, 21.03.2012, 19:37 | Сообщение # 15 |
| Надо было на Плэйбой положить !
