Среда, 13.11.2024, 00:28
SE 5000 ошибка 001260
DensyДата: Воскресенье, 13.04.2014, 11:41 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите что за ошибка такая SE5000- на скании 001260. Читал МК2. По CAN шине что ли?
Hrust7990Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13:39 | Сообщение # 2
Вождение без соотвествующей карты. Вставлена или карта контроля, или предприятия. Или проблема с самой картой водителя. Тахограф не причем, только зафиксировал этот "косяк".
Red301Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:36 | Сообщение # 3
Подскажите. SE5000, на дисплее пишет внутренний сбой тахографа, Программатор (СТСII) показал активную ошибку, ошибка дата/время 000800, не удаляется. Время было сбито, но местное показывало правильно, поправил UTC и смещение(было -1, сделал +3). Через час снова на дисплее пишет внутренний сбой тахографа, местное время опять правильно показывает, мировое и смещение(стало +1) сами поменялись. Что мне с тахографом делать?
Сообщение отредактировал Red301 - Суббота, 13.12.2014, 20:37
Hrust7990Дата: Пятница, 19.12.2014, 14:26 | Сообщение # 4
Попробуй положить его на стол, минут на 5-10 с картой мастерской внутри. т.е. обесточить. Так в рекомендации по этой ошибке пишет завод. Не поможет - в топку. на прошлой неделе был такой же случай. Не помогло, поставил Эфас.
ИзотДата: Пятница, 19.12.2014, 15:41 | Сообщение # 5
Попробуй катру мастера вытащить, а потом по новой поставить... и заново время UTC установи...
Какого года ТС? может в бортовом компе время не то установлено - тогда конфликт тахи и блока управления...
АндрейДата: Пятница, 19.12.2014, 18:47 | Сообщение # 6
Коды ошибок SE5000 на МК2
Прикрепления: __SE_5000__2.doc (16.5 Kb)
Red301Дата: Пятница, 19.12.2014, 21:47 | Сообщение # 7
Все пробовал, не помогло, он у меня двое суток пролежал с картой на столе, пока я карту искал biggrin . Поменял на другой SE5000.
Форд Транзит 2008 года, тахограф конкуренты устанавливали, так что никакой связи с бортовым компьютером.
ИзотДата: Понедельник, 22.12.2014, 15:16 | Сообщение # 8
Не берет время.... в программаторе время вручную ставил? или по умолчанию? может часы в программаторе отстают от тахи?
Hrust7990Дата: Вторник, 23.12.2014, 10:45 | Сообщение # 9
Это "на скорость не влияет"! Я по всякому забивал время. И UTP , и ТС1 , и МТСО. Не помогло, активная ошибка так и осталась. Дальше по инструкции - замена.Что и было сделано. Какой то мор пошел на SE , за две недели - уже 4 штуки в утиль, один ожил. Валера сглазил! biggrin Хорошо хоть ошибки разные и есть что воткнуть.
VladДата: Понедельник, 05.01.2015, 12:13 | Сообщение # 10
При попытке извлечения карты водителем тахограф потух и больше не подает признаков жизни. Подскажите что делать? Выбрасывать? Как карту можно достать?
Stalker8901195Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:34 | Сообщение # 11
С обратной стороны SE-5000 ,есть не большие углубления" вроде подковы " там надо оккуратно сделать отверстие и шилом или .... отогнуть серую защелку
skodafeliciaДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:38 | Сообщение # 12
Моя уставшая за НГ праздники фантазия заработала с новой силой... biggrin biggrin
Stalker8901195Дата: Вторник, 06.01.2015, 00:16 | Сообщение # 13
book lol
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 06.01.2015, 00:17
VladДата: Вторник, 06.01.2015, 13:46 | Сообщение # 14
Спасибо. Карту достал. Может еще подскажите где такой тахограф можно купить в праздники? Можно ли SE 5000 Rev. 7.1 полностью настроить программатором CTC II? Насколько небезопасно ездить автобусу со сломаным SE 5000 (на какие системы он может воздействовать)? Я рекомендовал не выпускать автобус в рейс пока не заменят тахограф, но клиент не хочет ставить его на все праздники, к тому же водитель говорит что из рейса он вернулся без приключений, машина не тупила, а только "радовала" новогодними огоньками на панели. Извините что так много вопросов, просто с SE 5000 еще не работал.
Stalker8901195Дата: Вторник, 06.01.2015, 19:39 | Сообщение # 15
звоните в ФБУ ! ФСБ ! 112 ! lol
