Пятница, 03.05.2024, 11:17
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » EFAS » EFAS 3-4 (Кто работал и какое мнение?)
EFAS 3-4
WhiteKnight™Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:55 | Сообщение # 1
Кто работал с EFAS3 EFAS4 каковы ваши мнения?
Мое лично мнение прибор отличный да и с русским языком проблем нет)))
gemirДата: Вторник, 17.04.2012, 22:50 | Сообщение # 2
На текущий момент с русским языком нет проблем у всех действующих моделей, соответствующих последним требованиям законодательства, поскольку наличие русского языка появилось вместе с наличие русской таблицы кодов, что было предусмотрено в последних дополнениях к законодательству с 2009 года.
rus148Дата: Среда, 18.04.2012, 20:19 | Сообщение # 3
Quote (WhiteKnight™)
Есть проблемы при установки автоматического переключения режимов труда, выдает какие то краказябы, при сохранении, НО, это при установке 6 эфасов-3 возникло при помощи MK-II, ездили с эфасом и программатором в Авесто, там такая же хрень сказали хз, ставьте стонриджи )))), а так в принципе не плохая таха
Сообщение отредактировал rus148 - Среда, 18.04.2012, 20:20
VladДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:37 | Сообщение # 4
Подскажите пожалуйста, с помощью какого программатора можно настроить выход D6 на EFAS?
Уже разобрался.
Сообщение отредактировал Vlad - Понедельник, 06.04.2015, 11:01
AdelvyceДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:20 | Сообщение # 5
Эфас 4
В целом тах неплохой, достаточно умный - при установке автоматически определяет производителя машины (с верностью процентов 80% - очень часто на китайцах - отдельная головная боль- пытается сконфигурировать как ман или мерс).
на камазах с абс Вабко и панелью от Элара или TS-1 автоматически подключает второй источник сигнала и панель приборов. (только панель считает свой собственный пробег - заморочка самой панели)
правда немного сыроват и встречаются грехи производства - часто внутри прибора соединены А5 и А6.
AK3000Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:38 | Сообщение # 6
У данного прибора в инструкции прописано - не предназначен для установки на машины с выключателем питания.
Stalker8901195Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:36 | Сообщение # 7
Цитата Adelvyce ()
Эфас 4 В целом тах неплохой, достаточно умный - при установке автоматически определяет производителя машины (с верностью процентов 80% - очень часто на китайцах - отдельная головная боль- пытается сконфигурировать как ман или мерс).
а как батарейку менять ?Вскрытие крышки !Нарушение мер безопасности?
paylusДата: Вторник, 07.04.2015, 09:27 | Сообщение # 8
Встречал на своей практике всего 3 машины с эфасами. С СТС2 ошибки не посмотреть, автоматику не установить. Один умер за полтора года не дождавшись калибровки. Да и со скачиванием VDO ключиком вечно геморрой, может лишь с 5-ого раза нормально скачать. Сложилось плохое мнение о них, также как и об актиях.
Stalker8901195Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:54 | Сообщение # 9
У нас программа выдала :Модель тахографа : НЕИЗВЕСТНО
AK3000Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:57 | Сообщение # 10
Именно умер или выдал ошибку 103?
Лечиться заменой батарейки.
Вскрытие крышки в данном случае не является нарушением безопасности.
Кто разбирал - поймет, что вскрыв таху все-равно с ней ничего не сделаешь.
paylusДата: Вторник, 07.04.2015, 13:47 | Сообщение # 11
Умер, за полтора года почти год простояла машина без АКБ
Stalker8901195Дата: Вторник, 07.04.2015, 23:13 | Сообщение # 12
Цитата AK3000 ()
Вскрытие крышки в данном случае не является нарушением безопасности. Кто разбирал - поймет, что вскрыв таху все-равно с ней ничего не сделаешь.
Пломбы на корпусе тахографа должны быть заводские. Допустимы пломбы мастерской на отсеке аккумулятора.?
lemesergДата: Среда, 08.04.2015, 14:06 | Сообщение # 13
paylus, от АКБ эфас не умирает. Вскрыли корпус, поменяли АКБ, выставили время и вперед.
Stalker8901195, допускается.
Мое мнение - прибор отличный, но лично я имею проблему с настройкой Д6 через СД400. Решаемо конечно, но лишние движения.
AdelvyceДата: Среда, 08.04.2015, 14:11 | Сообщение # 14
по описанию допустимо вскрытие тахографа с установленной картой мастерской. в частности для замены элемента питания
Stalker8901195Дата: Среда, 08.04.2015, 14:30 | Сообщение # 15
Допускается отсек с акб вскрывать ! А полностью ,крышку ?
