EFAS 4 на Scania R480 - SrvId:S103
| Adelvyce | Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:00 | Сообщение # 1 |
| Efas-4 на Scania R480 горит ошибка SrvId:S103. с Эфасами не работал. описание ошибки не нашел. можно ли с ним чтото сделать или в утиль?
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:22 | Сообщение # 2 |
| надо к этим , "шьют штампуют"! tahograf.ru
| maks75 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата Adelvyce (  ) Efas-4 на Scania R480 горит ошибка SrvId:S103. Это ошибка контрольной суммы памяти тахографа. Возникает когда очень долго (читаем никогда) не снимались данные с тахографа. Снимите данные с тахографа о его работе. Все должно заработать.
| Adelvyce | Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:14 | Сообщение # 4 |
| пробовал считывать Optac'ом - ошибка загрузки данных. произвел считывание через CITO, со вставленной в тахограф картой мастера, загрузилось, но ошибка осталась.
| maks75 | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 07:53 | Сообщение # 5 |
| Предполагаю что тахе все таки пришел конец.
| Soupaganel | Дата: Вторник, 22.07.2014, 03:21 | Сообщение # 6 |
| Внутренняя ошибка тахографа (поврежденная память или память программы) при которой не может быть обеспечена сохранность данных. Тахограф подлежит замене.
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:28 | Сообщение # 7 |
| на прошивку
| Adelvyce | Дата: Четверг, 31.07.2014, 01:42 | Сообщение # 8 |
| Кто нибудь юзал http://matt24.eu/en/narzedzia-serwisowe-na-plycie-cd-efas.html ? поможет ли в таких случаях? и что вообще она может?
| lemeserg | Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:47 | Сообщение # 9 |
| Позволяет настроить тахограф точно так же как и программатор. Не позволяет калибровать.
| Neznaika | Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:01 | Сообщение # 10 |
| Эфасы по питанию универсальные ( 12\24 ) или нет ????
| ryyy | Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:34 | Сообщение # 11 |
| Да, универсальные и 3-й и 4-й.
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:48 | Сообщение # 12 |
| Очень универсальные,даже МК-2 читает хотя его там нет
| ryyy | Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:46 | Сообщение # 13 |
| А как настроить 2-й источник скорости, кто знает?
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:10 | Сообщение # 14 |
| +7 (4012) 59-77-53 +7 (4012) 59-79-91 +7 (4012) 59-74-04 +7 (906) 238-50-60
| maks75 | Дата: Суббота, 06.09.2014, 21:05 | Сообщение # 15 |
| Ефас 4 по питанию универсальный (12/24), а ефас 3 - нет. Второй сигнал на Ефасе только с кана. Просто подсоединяете и оно работает. Если конечно, есть кан, кстати работает только с европейским каном, читаете - с европейскими машинами.
