Суббота, 01.02.2025, 13:20
SE 5000 на Скании
ИванДата: Понедельник, 26.01.2015, 08:34 | Сообщение # 1
Вопрос, на скании стоит штатный SE 5000 активирован, калиброван все работает, пробег показывает но на панели приборов вместо пробега 99999999.9 все 9-ки , скорость показывает. Пробовал обнулять пробег . Методом проб и ошибок пришел к выводу, что при пробеге 99950 приборка видит но приближаясь к 100000 опять выдает все 9-ки. Мое мнение что-то с KAN шиной. Спасибо.
skodafeliciaДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:40 | Сообщение # 2
Кнопочку маленькую (по моему что-то типа >0<) левее руля нажмите и будет Вам счастье
ИванДата: Вторник, 03.02.2015, 12:24 | Сообщение # 3
Нажал и было мне счастье. Спасибо .
ИзотДата: Вторник, 03.02.2015, 15:09 | Сообщение # 4
А где +1 [url=javascript://]skodafelicia[/url] к репутации за кнопочку?))
От меня тоже -  спасибо!!
NeznaikaДата: Четверг, 12.03.2015, 09:56 | Сообщение # 5
SE5000. Водитель обратился с просьбой убрать нарушения. В августе 2014 года у него превышение скорости: 115 км\ч в течении 10 минут. На предприятии после ДТП началась проверка и он теперь боится. Если мы снимем информацию с тахографа, нарушение все равно останется? Что можно сделать?
lemesergДата: Четверг, 12.03.2015, 10:43 | Сообщение # 6
Тахограф новый поставить и карточку водителя потерять и новую заказать.
NeznaikaДата: Четверг, 12.03.2015, 12:03 | Сообщение # 7
Максимальное превышение скорости (два события ?) остаются в тахографе навсегда, так? Если превышение на 2..3 км со временем заменяется другим нарушением, по дате более свежим ?
lemesergДата: Четверг, 12.03.2015, 12:56 | Сообщение # 8
10 событий насколько помню
NeznaikaДата: Четверг, 12.03.2015, 13:00 | Сообщение # 9
На память точно не помню, но печатается вроде так: максимальное, продолжительное, а потом восемь последние. ?  Кто точно знает? И максимальные никуда не пропадают или меняются на более большие нарушения ??
lemesergДата: Четверг, 12.03.2015, 13:04 | Сообщение # 10
Сейчас документацию открою и скажу. Давно просто этим блоком занимался. 10 минут.
Добавлено (12.03.2015, 13:04)
есть 10 последних событий и есть 5 наиболее серьезных событий за последние 365 дней.
NeznaikaДата: Четверг, 12.03.2015, 14:12 | Сообщение # 11
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД СЕРЬЕЗНОЕ СОБЫТИЕ УХОДИТ?
lemesergДата: Четверг, 12.03.2015, 14:14 | Сообщение # 12
перекочует в последние 10, если в течении периода ничего не происходило.
AK3000Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:44 | Сообщение # 13
грош цена тахографии, если события стирать можно было бы.
ryyyДата: Понедельник, 16.11.2015, 13:32 | Сообщение # 14
Подскажите господа! На скании (автобус) после снятия и установки акб в тахографе появилась ошибка 800 "Сбой часов". Время и дата установлены правильно, ошибка активна и следовательно не высвечивается на панели приборов Скании. Почему это произошло, можно ли обойтись без замены прибора (гарантия кончилась тахограф 2011 г.в.)?
ScanДата: Вторник, 17.11.2015, 12:12 | Сообщение # 15
Ответ производителя (Stoneridge) - если коды не стираются, тахограф придется заменить
