Суббота, 01.02.2025, 16:56
Вопрос по VDO Pro TIS-Compact
bondik1987Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте, господа.
Такой вопрос, можно ли как то решить проблему, что в VDO Pro TIS-Compact можно обрабатывать информацию только по 5 машинам и 10 водителям.. Хотя внутренней памяти свободной полно!
Заранее спасибо!
ИзотДата: Четверг, 05.02.2015, 13:34 | Сообщение # 2
А кто так ограничил по кол-ву шоферов и авто ваш прибор?
bondik1987Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:41 | Сообщение # 3
Ну у них даже в описании написании написано: "Новое поколение устройств с ЖКИ, позволяющее считывать данные из памяти тахографа и карточки водителя с возможностью одновременного просмотра и обработки 5 автомобилей и 10 водителей"
Да и по факту он действительно не дает мне просмотреть больше 10 водителей. Я что-то не так делаю?
TapДата: Четверг, 05.02.2015, 13:46 | Сообщение # 4
Цитата bondik1987 ()
Такой вопрос, можно ли как то решить проблему, что в VDO Pro TIS-Compact можно обрабатывать информацию только по 5 машинам и 10 водителям.. Хотя внутренней памяти свободной полно! Заранее спасибо
Я эти файлы копирую в свой комп , а в ТИС КОМПАСТ эти файлы стираю. И все работает. Надо новые файлы стираю и возвращаю старые.
Сообщение отредактировал Tap - Четверг, 05.02.2015, 13:48
gemirДата: Четверг, 05.02.2015, 13:49 | Сообщение # 5
Ограничение по количеству машин и водителей снято только в версии для РФ - TisCompact DLK Pro RUS, которая берет все виды файлов - ЕСТР, СКЗИ и даже такую незаконную хрень - как по 720ПП. В версии для ЕСТР - ограничение есть, но и цена различается - версия ЕСТР дешевле.
TapДата: Четверг, 05.02.2015, 13:50 | Сообщение # 6
Изот это старый считыватель . Там так. В новом ТИС КОМПАСТ ПРО РУС ограничений нет
ИзотДата: Четверг, 05.02.2015, 13:53 | Сообщение # 7
А вон оно че))
bondik1987Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:15 | Сообщение # 8
Ну это да, я делаю так же. Просто неудобно каждый раз удалять. Если бы отображались все водители и машины - было бы гораздо проще. И, опять же, все напоминания о следующей выгрузке были бы доступны.
Я вот и хотел узнать - может есть какая нибудь новая прошивка для считывателя, которая решает эту проблему. Но судя по всему - ее нет. И проблема решается заменой считывателя на новую версию.
TapДата: Четверг, 05.02.2015, 14:18 | Сообщение # 9
Ну это да, я делаю так же. Просто неудобно каждый раз удалять. Если бы отображались все водители и машины - было бы гораздо проще. И, опять же, все напоминания о следующей выгрузке были бы доступны. Я вот и хотел узнать - может есть какая нибудь новая прошивка для считывателя, которая решает эту проблему. Но судя по всему - ее нет. И проблема решается заменой считывателя на новую версию.
Новых прошивок к ТИС КОМПАСТ думаю не будет. У меня два считывателя кроме этого еще ТИС КОМПАСТ ПРО РУС. В этом ограничений нет.
bondik1987Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:37 | Сообщение # 10
Все понял. Всем большое спасибо за ответы!
Добавлено (17.12.2015, 17:37)
Всем привет.
Есть еще вопрос по TIS Compact. Почему то при выгрузке данных с тахографа выгружаются данные по деятельности только за месяц, или даже за 28 дней. В конфиге стоит "выгрузка за 90 дней. уж чего только не делал. и конкретный период выставлял и "с последней загрузки ставил. Но он упорно продолжает выгружать данные за месяц.
Но... Время от времени от выгружает кроме файла М_ еще и файл S_. Выгрузка в этом случае идет гораздо дольше, и тогда (о чудо) я получаю данные за 90 дней. Но что выгружать ему М_ или S_ он выбирает сам.
В техподдержке вразумительного ничего не сказали. Надежда на вас) Вдруг кто сталкивался..
 П.С. Пробовал обновлять прошивки - то же самое
TapДата: Пятница, 18.12.2015, 07:49 | Сообщение # 11
Прошивки обновлял где ? И с какого тахографа выгрузки делал ? И какой считыватель ТИС КОМПАСТ или ТИС КОМПАСТ ПРО РУС
Добавлено (18.12.2015, 07:49)
 Я ставлю без ограничений
Сообщение отредактировал Tap - Пятница, 18.12.2015, 00:40
bondik1987Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:40 | Сообщение # 12
Качал с fleet.vdo.com. Выгружал с 1381, Версия TIS-Compact(EE)
Варианта "Без ограничений" у меня нет, есть "Вся деятельность", ее я то же пробовал, та же петрушка
Вот как выглядит конфиг выгрузки
Прикрепления: 2132905.jpg (170.2 Kb)
paylusДата: Пятница, 18.12.2015, 11:05 | Сообщение # 13
А вы ждёте второго этапа загрузки, или спустя несколько минут, когда он начинает пищать уже достаёте?
bondik1987Дата: Пятница, 18.12.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Хм... Несколько минут (именно минут) надо ждать? Я вытаскиваю после надписи "Обнаружены ошибки" или "Успешная загрузка"
paylusДата: Понедельник, 21.12.2015, 11:49 | Сообщение # 15
Сперва идёт загрузка ошибок в течении нескольких минут, и он оповещает о наличии таковых, далее после 5-ти по-моему сигналов начинается основная загрузка, которая длится в течении около 35+ минут. Естественно если вы достаёте сразу как запищал не дожидаясь второго этапа загрузки - то у вас и не будет данных всех.
