Среда, 23.07.2025, 01:01
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
DensyДата: Понедельник, 09.02.2015, 19:06 | Сообщение # 1
Вопрос к тем , кто работает по ЕСТР. Пришла машинка на инспекцию, до этого ее делали не вы, соответствено ваших пломб ни на коробке ни на тахе нету. Нужно ли менять при калибровке все пломбы на свои или только те которые снимаем? До сих пор менял все и на коробке и на разъеме штекеров, сегодня получил инфу , что вроде как не обязательно.
АлександрSДата: Вторник, 10.02.2015, 06:43 | Сообщение # 2
После калибровки должны стоять пломбы мастерской которая калибровку проводила. ВЕЗДЕ!!!!
Michael40rusДата: Вторник, 10.02.2015, 09:28 | Сообщение # 3
Ссылку можно на документацию? Опасаюсь спросить, на тахографе тоже ВЕЗДЕ надо менять?
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 09:40 | Сообщение # 4
документация вся за границей,в виде штрафа  в ЕВРО ! lol
Michael40rusДата: Вторник, 10.02.2015, 09:52 | Сообщение # 5
Я тоже поприкалываться люблю, но вопрос задал не для поржать, а для конкретики.
 Стоит допустим 1318, сзади крышка плобировочная с пломбой предыдущей мастерской. С какого рожна я должен ее вытащить и поставить свою, если есть возможность ответить цитатой из документов либо примером штрафов, будет наглядней.
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:00 | Сообщение # 6
А Вам на учебе не чего не рассказали? Так вот и остается методом "научного тыка"!
если на машине до 1996 г был обычный кабель, и он вышел из строя ,кидайте броню, проверено! lol
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 10.02.2015, 10:21
NYC2010Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:24 | Сообщение # 7
Сколько калибрую 1381, так только в 5-и случаях из 100 стоит калибровочная крышка
Michael40rusДата: Вторник, 10.02.2015, 11:18 | Сообщение # 8
Мне на учебе много чего рассказывали, например про кабель из этого:
1) Commission Regulation (EC) No 2479/95 of 25 October 1995 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (о применении кабеля)
Вопрос был следующий:
Densy
При чем здесь бронированный, не бронированный.
С 1381 вопросов нет, как и с  1324  по поводу крышек.
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:23 | Сообщение # 9
цифра- все кроме ,передней панели,в акте указать какие стояли.....!
с 1314 до 1324 все крышки все пломбы ваши, то есть все места !
 под капот , под крыло не поленитесь !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 10.02.2015, 11:51
ИзотДата: Вторник, 10.02.2015, 13:10 | Сообщение # 10
по 1381 - меняешь пломбы под батарейкой (т.к. меняешь батарейку)+меняешь пломбу на крышке штекеров тахографа (т.к. при калибровке ты прокидываешь параллельный диагностический кабель)
Если опломбирован разъем датчика - тоже перепломбируешь...
Сам датчик можешь не перепломбировать (если пломба сидит крепко, просто подергай её и проверь, чтоб клеймо читалось)... при замене пломбы на датчике (на гарантийных машинах) можно лишиться гарантии по этому компоненту...
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:12 | Сообщение # 11
Не лишиться ,распечатка в помощь !
ИзотДата: Вторник, 10.02.2015, 13:17 | Сообщение # 12
Это как повернуть))
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:31 | Сообщение # 13
Цитата Изот ()
Это как повернуть))
ну да ((( Воткнут заместо 2  о,,,
ЮрьевичДата: Вторник, 10.02.2015, 13:43 | Сообщение # 14
Изот, как определить заводскую пломбу на датчике, если она плохо читаема, а машина на гарантии? Можно ли её сорвать или лучше оставить? smile
Сообщение отредактировал Юрьевич - Вторник, 10.02.2015, 13:48
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:47 | Сообщение # 15
Цитата Юрьевич ()
заводскую пломбу на датчике?
Они только датчик, пломбируют,кабель без пломбы снимается!
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
