Пятница, 04.07.2025, 14:42
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
gemirДата: Четверг, 12.02.2015, 10:03 | Сообщение # 31
Денси странно, что у вас в Белоруссии - где тахография идет правильным путем - не объяснили обязательность процедуры с применением кабеля для проверки целостности линии датчик-тахограф на предмет наличия так называемого "экзоотического" устройства. Почитайте регламент мастерской (переход с главной страницы сайта на страницу для мастеров) - у вас есть права доступа к странице мастерских - там в приложении 5 и 6 регламента описана эта процедура.
Это для России нормально - здесь до сих пор чиновнички не понимают какую ответственность возложили на плечи мастерской в рамках международного соглашения ЕСТР - они все в бирюлки играют - их пора в детский сад отправить, чтобы начать освоение накопленного социального опыта с пеленок, тогда может быть они повзрослеют.
Stalker8901195Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:04 | Сообщение # 32
Цитата gemir ()
так называемого "экзоотического" устройстване
 не там ищите  lol
АндрейДата: Четверг, 12.02.2015, 11:05 | Сообщение # 33
Цитата Stalker8901195 ()
 не там ищите
А где надо ?
ЮрьевичДата: Четверг, 12.02.2015, 18:41 | Сообщение # 34
Как правило наличие ошибок типа 19, 20, 23 отбрасывает необходимость тестового кабеля и заставляет найти экзотику на дистанции 1-2 метра от фишки Б wink
палачДата: Четверг, 12.02.2015, 20:25 | Сообщение # 35
так нужно или нет менять все пломбы на свои при калибровке или дождаться пока гейлицаи найдут экзотику установленную до вашей калибровки и потом бодаться кто виноват?
ЮрьевичДата: Четверг, 12.02.2015, 21:47 | Сообщение # 36
там тоже датируется это дело получается с сертификатом и установочной наклеечкой? lol
Добавлено (12.02.2015, 21:47)
начинайте с лицевой up
палачДата: Четверг, 12.02.2015, 21:54 | Сообщение # 37
по умолчанию вы последний калибровали тахо. и врядли на экзотике будет стоять пломба и при этом не ваша а вот датчик будет указан в вашей калибровке как согласованный. т.е вы откалибровали экзотическое устройство и ответственность будет ваша как я понимаю?
Добавлено (12.02.2015, 21:54)
про лицевую пломбу на вдо смешно ужас. особенно прикачестве подготовки тахографистов
ЮрьевичДата: Четверг, 12.02.2015, 22:06 | Сообщение # 38
похоже вы ни разу не видели как эта намотка экзотическая выглядит и каким образом ставится smile
палачДата: Четверг, 12.02.2015, 22:11 | Сообщение # 39
извините спасибо что показали . я этого никогда не видел. человек показывал несколько другую схему устройства с 2-мя датчиками
ЮрьевичДата: Четверг, 12.02.2015, 22:18 | Сообщение # 40
Добавлено (12.02.2015, 22:18)
Схема с 2 датчиками стара, как мир smile Сейчас не нужно снимать никакие пломбы и резать провода
Stalker8901195Дата: Пятница, 13.02.2015, 00:48 | Сообщение # 41
инспектор намотает  lol
gemirДата: Пятница, 13.02.2015, 11:13 | Сообщение # 42
Намотки это хорошо, но в регламенте описана процедура с кабелем, предназначенная для проверки наличия устройства, позволяющего отключать счет импульсов датчика, а не наматывать пробег. Именно об этом и писал Изот.
Stalker8901195Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:19 | Сообщение # 43
Регламент по СКЗИ есть?
ЮрьевичДата: Пятница, 13.02.2015, 11:50 | Сообщение # 44
Нет, поэтому кабель не нужен
Добавлено (13.02.2015, 11:50)
Так это легко smile Потяни желтую фишку и всё получится... тем более, что она открыта и не опломбирована. Ошибки? Какие ошибки? Я ничего не делал..... всё банально, к сожалению(
alleks22Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:58 | Сообщение # 45
а почему по заводу в 1381 пломбировочная крышка отсутствует?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
