Воскресенье, 21.09.2025, 00:59
VDO 1381
alleks22Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:06 | Сообщение # 1
на 30 минут отстает время за пол года,что делать,менять?
NYC2010Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:17 | Сообщение # 2
alleks22, калибровать
alleks22Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:54 | Сообщение # 3
за две недели погрешность 2 минуты,что и как калибровать с такой погрешностью?
NYC2010Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:22 | Сообщение # 4
тест часов сделайте, если более, чем 2 сек, то в утиль (а может ремонт) коллеги поправят, если не прав
alleks22Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:25 | Сообщение # 5
владелец пытается экономить в Питере заверили ,что сделают,это реально?
АндрейДата: Пятница, 20.02.2015, 11:31 | Сообщение # 6
Дополнение 1В к ЕСТР.
3 Измерение времини
030 Отклонение времени не должно превышать плюс или минус 2 секунды в день в условиях предусмотренных для официального утверждения типа.
Так что данный тахограф по Приложению 1В считается не исправным
NYC2010Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:31 | Сообщение # 7
батарея давно менялась, попробуйте заменить и проверьте.
alleks22Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:49 | Сообщение # 8
я его в глаза не видел,а человек говорит ,что меняли,но это на словах,при предыдущей калибровке отставание было 25 мин,они установили на перед 10 минут и сейчас 25 не хватает-кадристы оба и кто ставил ,и кто позволил.
ИзотДата: Пятница, 20.02.2015, 11:54 | Сообщение # 9
Может просто часовой пояс шофер вручную переставил?
alleks22Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:56 | Сообщение # 10
уговорил заехать!
NeznaikaДата: Вторник, 31.03.2015, 21:31 | Сообщение # 11
Новые MANы, стоят обманки 1391. Убрал, поставил 1381. Выскочила "ошибка блока управления КПП".
Стал проверять настройки: в новых 1381 обороты вала 0.000 , на КПП нашли табличку с оборотом - 6.000. Поменял, ошибки ушли. кроме одной машинки: висит "ошибка блока управления тахографом"
Что может быть ?
ЮрьевичДата: Вторник, 31.03.2015, 21:54 | Сообщение # 12
Neznaika, попробуй 3283 и "Универсальный DTCO" up Все ошибки уходят за несколько секунд, а потом туда 1381. Я так делал на Mercedes Vario-там такие же 1391 стоят.
TapДата: Вторник, 31.03.2015, 23:19 | Сообщение # 13
Цитата Юрьевич ()
Neznaika, попробуй 3283 и "Универсальный DTCO" Все ошибки уходят за несколько секунд, а потом туда 1381. Я так делал на Mercedes Vario-там такие же 1391 стоят.
А не пробовал в 3283 посмотреть. Там какие нибудь настройки прописываются ? Надо самому тоже посмотреть
Сообщение отредактировал Tap - Вторник, 31.03.2015, 23:54
NeznaikaДата: Вторник, 05.05.2015, 23:49 | Сообщение # 14
DAF 105.460  2007 г.  Коробка автомат ZF AS-TRONIC  12 AS 2301 спецификация 1353.041.065 серийный номер 00467069. На табличке нашел imp\u 8.140  Обороты вала n - ничего нет. Родной 1381 помер, ставлю другой - на последней передаче  (12) обороты больше 900 не поднимаются, водитель говорит, будто кто за хвост держит. Со старым, полумертвым тахографом, все нормально работает, карты только не принимает и на кнопки не реагирует. Обороты вала n ставлю 4000 ( в гараже был такой же DAF, у него imp\u 8.138 и обороты вала n 4000.) Где можно поискать обороты вала ?
skodafeliciaДата: Среда, 06.05.2015, 00:10 | Сообщение # 15
А в родном тахе параметры посмотреть? И считать попробовать, а в новый залить
