Суббота, 06.12.2025, 17:58
VDO Workshop key.
Gomer4ikДата: Пятница, 20.02.2015, 21:45 | Сообщение # 1
Доброго время суток! Прошу совета знатоков!!!
Два месяца назад был приобретён комплект CTCII вместе с загрузчиком Workshop key у официального Торгового Дома “ФДО-МЕТТЭМ”. При покупке консультант объяснил что Workshop key поддерживает все тахографы ЕСТР, а также тахографы с блоком СКЗИ. После получения карты мастерской ЕСТР стали пробовать новое оборудование. Но какого было наше удивление когда загрузчик наотрез отказался загружать данные из памяти тахографа Stoneridge SE5000 (загрузка прерывалась на половине). Звонок в службу поддержки ничего не дал (человек на другом конце провода сказал, что я всё делаю правильно но почему это происходит он не знает). Лишь после третьего звонка соединили со специалистом который сказал что SE5000 вообще не поддерживается. Кому теперь верить не понятно одни говорят и в инструкции написано что для всех, другие же что работать не будет?
Прошу вашего совета, работает он или всё таки нет? Ну и конечно чего теперь с ним делать, так как 80% тахографов SE5000.
lemesergДата: Суббота, 21.02.2015, 15:18 | Сообщение # 2
Работает. Проверяли. Если происходит сброс, значит тахограф неисправен.
skodafeliciaДата: Суббота, 21.02.2015, 20:07 | Сообщение # 3
Workshop key RUS работает?
Да за такие деньги, что куплен, можно и на полку положить )))
Сообщение отредактировал skodafelicia - Суббота, 21.02.2015, 20:09
gemirДата: Суббота, 21.02.2015, 20:37 | Сообщение # 4
Есть 2 модификации Workshop Key - с черной пластиковой заклепкой и с красной. В них находятся разные программы. Ключ с черной заклепкой - работает только с ЕСТР тахографами -  втом числе и с SE5000, ключ с красной заклепкой разработан специально для тахографов с СКЗИ и работает только с ними, этот ключ с SE5000 работать не будет. В комплекте с CTC идет ключ СКЗИ с красной заклепкой - это подарок от VDO - он в цену комплекта CTC не входит.
Gomer4ikДата: Суббота, 21.02.2015, 23:38 | Сообщение # 5
Сегодня проверил с родным VDO 1381, загрузка отсутствует sad . Во вторник поедем менять (или может быть оставим для тахографов с СКЗИ, ШТРИХОВ хватает но нет пока ещё карты РФ).
P.S. Ключ с красной пластиковой заклепкой.
Всем спасибо.
ИзотДата: Вторник, 24.02.2015, 12:46 | Сообщение # 6
С Красной клепкой - тока с СКЗИ... с ЕСТР не робит... хотя если другим загрузчиком скачать... можно попробовать файл в Ключ с красной кнопкой воткнуть... тогда может что и получится...
paylusДата: Среда, 25.02.2015, 09:25 | Сообщение # 7
У нас ключ VDO DLK Pro Tis-Compakt (EE), считывает все ЕСТР тахи без проблем.
gemirДата: Среда, 25.02.2015, 21:39 | Сообщение # 8
Этот ключ исключительно для ЕСТР, вам не нужен дополнительный функционал с СКЗИ, а для россиян нужен - поэтому для ЕСТР и СКЗИ есть аналогичная модель - DLK Pro TisCompact RUS - он даже карты, которые вне закона и те берет - под 720 ПП.
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 22:08 | Сообщение # 9
Да, это супер-ключ up Читает все карты+приносит небольшую прибыль при должном подходе)
