Пятница, 05.12.2025, 07:00
  • Страница 4 из 4
ISUZU и 1381
NYC2010Дата: Пятница, 03.04.2015, 05:14 | Сообщение # 46
Если таха увидит Синусоидальный сигнал с датчика, то увидит ли приборка его, поэтому спросил параллельно подключали?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Пятница, 03.04.2015, 13:49
ЮрьевичДата: Пятница, 03.04.2015, 09:26 | Сообщение # 47
Не совсем понимаю как можно подключить параллельно 1381, но встречал 1324 с "соплей" от импульсного провода smile
АндрейДата: Пятница, 03.04.2015, 12:36 | Сообщение # 48
Синусоидальный импульс с датчика,
Это как? Всегда считал что импульс имеет прямоугольную форму. Импульс есть или его нет.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 03.04.2015, 12:37
NYC2010Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:53 | Сообщение # 49
Это как?
Очень просто. Такое случается, когда мысли вперед текста бегут
ЮрьевичДата: Пятница, 03.04.2015, 17:02 | Сообщение # 50
Синусоида всегда имеет разную форму, но обязательно должна быть желтого цвета, а снег исключительно белым smile
AdelvyceДата: Суббота, 04.04.2015, 11:12 | Сообщение # 51
С Исузу не работал, но очень похоже на Mitsubishi Fuso и Hyundai Hd 45.
на мицубиси 4х проводный датчик с N - 23 импульса на оборот
на Хьюндае 3х проводный 21 импульс на оборот
ставил SE5000. выход с Д6 открытый коллектор и программируемый коэффициент.
для B6 B7 нужен Лэдовский преобразователь частоты импульсов
lemesergДата: Суббота, 04.04.2015, 11:41 | Сообщение # 52
2013 год изудзу не получилось панель запустить через Д6 ни с открым, ни с ISO.
  • Страница 4 из 4
