Пятница, 03.05.2024, 11:53
  • Страница 2 из 3
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Volkswagen Crafter (Volkswagen Crafter и 1381)
Volkswagen Crafter
AK3000Дата: Среда, 18.03.2015, 19:17 | Сообщение # 16
Цитата Юрьевич ()
после запуска двигателя вместо пробега "-------" и горит буква "Т"
Ошибка CAN. Вопрос у кого. Варианты: провода, тахограф, спидометр. яХотя спидометр  маловероятно.
ЮрьевичДата: Четверг, 19.03.2015, 18:19 | Сообщение # 17
Цитата Юрьевич ()
Коллеги, всем спасибо, проблема решилась. Я грешил на КАН, и пробовал ставить различные варианты скорости и частоты передачи-безрезультатно. Приехал знакомый Вася-диагност со старухой и всё сделал Сказал, что была ошибка конфликта панели приборов и тахографа, но тахограф не при делах... вообщем почистил мозги авто и всё стало показывать.
DensyДата: Понедельник, 12.10.2015, 20:27 | Сообщение # 18
Нужно на Crafter установить 1381 или SE5000.  Вопрос как второй сигнал из CAN вытянуть?
PionerДата: Понедельник, 12.10.2015, 20:44 | Сообщение # 19
5000 и абс съест
1381 тут смотреть надо.. у крафтера вроде кан нормальный...
DensyДата: Четверг, 03.12.2015, 18:38 | Сообщение # 20
Не буду открывать новую тему. Нужно поставить 1324 на Crafter 2010 год. Клиент хочет через Х10. Может подскажет кто где сигнал скорости вытянуть у этого авто? Спасибо.
Или через Х10 и к CAN законектить можно?
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 03.12.2015, 21:37
AK3000Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:34 | Сообщение # 21
Эта машина -считай спринтер.
DensyДата: Четверг, 03.12.2015, 22:53 | Сообщение # 22
AK3000, да это понятно, просто с X10 ни разу не работал. В спринтера крафтера всегда датчик Kitas ставил, а тут клиент со своим Х10 и тахографом и за датчик платить не хочет.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 03.12.2015, 22:56
Stalker8901195Дата: Четверг, 03.12.2015, 23:12 | Сообщение # 23
EVAS- шину кан найдет ! yes
AK3000Дата: Пятница, 04.12.2015, 01:06 | Сообщение # 24
Найти - найдет, но чтобы она брал ее как второй сигнал - надо переконфигурировать БУ ДВС, что дорого и не все дилеры за это берутся. Так что Геолок вам в помощь и датчик на КПП мерсовский. Либо переходник под 35 мм.
DensyДата: Пятница, 04.12.2015, 09:21 | Сообщение # 25
AK3000, какой Геолок? Я ставлю 1324.
История такова. Клиент пригнал Crafter 2009 года донор, с которого я снял 1324 и X10. Х10 брал сигнал скорости от разъема магнитолы. Тот Crafter куда нужно все установить на разъеме автомагнитолы того пина, что на доноре не имеет. Вопрос знатокам: как законектить X10 со вторым Крафтером?
Stalker8901195Дата: Пятница, 04.12.2015, 09:49 | Сообщение # 26
biggrin
DensyДата: Пятница, 04.12.2015, 11:42 | Сообщение # 27
Сам спросил, сам ответил: НИКАК
paylusДата: Пятница, 04.12.2015, 13:53 | Сообщение # 28
Ручным методом, скорость как-то же поступает на щиток приборов? методом тыка... а вообще я немножко не понял по поводу магнитолы, откуда у магнитолы сигнал скорости?
DensyДата: Пятница, 04.12.2015, 14:20 | Сообщение # 29
paylus
, не замечал, что даже на легковых авто, чем быстрее едет машина тем громче играет музыка. Как думаешь, откуда радио знает, что нужно звук добавить?
Добавлено (04.12.2015, 14:20)
В этом авто блок ABS стоит другой и скорость поступает по CAN
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 04.12.2015, 14:17
МакарДата: Среда, 06.01.2016, 15:46 | Сообщение # 30
Коллеги, на тахе 1381 родной с крафтера возможно отключить кан шину чтобы ошибку не выдавал, выдаёт ХД Сбой устройст 15(код ошибки 001177).
  • Страница 2 из 3
