проблема с датчиком скорости на Рено Премиум
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:47 | Сообщение # 1 |
| VDO 1382 пишет (! П ошибка датчика скорости 20) в чем проблема подскажите
sega | Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:33 | Сообщение # 2 |
| либо кабель, либо датчик.... но начни с прописки датчика в тахе.... а что за 1382???
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:51 | Сообщение # 3 |
| дак он все импульсы показывает и спидометр работает, выплевывает карту водителя и говорит ошибку, а прописываться не хочет говорит что не инициализируеться
AK3000 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:32 | Сообщение # 4 |
| gustrik, ответь на вопросы!!! И причина правильная указана.
skodafelicia | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:06 | Сообщение # 5 |
| Тестовый кабель кинуть - дел на 3 минуты
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:28 | Сообщение # 6 |
| Цифровой ЕСТР-тахограф DTCO 1381 , просто промохнулся на клаве. Добавлено (26.03.2015, 17:28) --------------------------------------------- skodafelicia, ты был в конце года 2014 в Москве? 3 совпадения )) Красная шкода) зовут Александр) и с Белгородской губерни)))
skodafelicia | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата gustrik (  ) skodafelicia, ты был в конце года 2014 в Москве? 3 совпадения )) Красная шкода) зовут Александр) и с Белгородской губерни))) да, в сентябре. Илья?
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:42 | Сообщение # 8 |
| да)))приветсвую тебя!!! даи свои номер в лс Добавлено (26.03.2015, 17:39) --------------------------------------------- или почту) Добавлено (26.03.2015, 17:42) --------------------------------------------- AK3000, я написал что ошибка (! П огшибка датчика скорости) при вставление карты водителя
AK3000 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:17 | Сообщение # 9 |
| 20 ошибка означает неполадки в шифрованном содединении В4. Варианты: датчик не прописан (заменен). плохой контакт в соединении провода шифра (4) Данная ошибка отображается каждый час и при каждом вводе или вытаскивании карты. При этом канал 3 исправен и выдаются все правильные скорости и пробеги.
Сообщение отредактировал AK3000 - Четверг, 26.03.2015, 18:19 |
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:26 | Сообщение # 10 |
| не проходит активачию, можит быть такое что тахограф поставили новыи а датчик не заменили. тоесть тахограф не видит датчик. следовательно нужно заменить датчик или сперва попробывать подключить через тестовый кабель
AK3000 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:27 | Сообщение # 11 |
| Тут надо посмотреть, что за датчик поставили - у меня обычный не шифрованный чудаки ставили, при том, что заводской на поверку оказался исправным - виноват кабель был...
gustrik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:44 | Сообщение # 12 |
| Спасибо понял кину свои кабель. Добавлено (26.03.2015, 18:41) --------------------------------------------- Ну а карта что ему не нравиться Добавлено (26.03.2015, 18:44) --------------------------------------------- Данная ошибка отображаетсякаждый час и при каждом вводе или вытаскивании карты. При этом канал 3 исправен и выдаются все правильные скорости и пробеги. ВОТ ТУТ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ
Изот | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата gustrik (  ) ВОТ ТУТ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ а че по подробней? 3 нога - не шифрованный сигнал.... а по 4-ой идет кодированный... он может все показзыват и даже прозванивается, но если сечение где-то по кабелю надорвано, т.е. меньше, чем 0,5 - то робить не будет.... только тестовый кабель через форточку тебе поможет поставить диагноз!
