Четверг, 19.06.2025, 02:09
Ответственность мастерской
corsair-studioДата: Понедельник, 25.05.2015, 09:39 | Сообщение # 1
Хотелось бы спросить, если переставить активированный тахограф с блоком СКЗИ на другое транспортное ср-во того же владельца, чем это гроизит мастерской и владельцу ТС ?  И кто может эти данные из блока СКЗИ проверять?
NYC2010Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:14 | Сообщение # 2
corsair-studio, ничего не грозит. Никто, кроме НТЦ Атлас проверить не сможет.
АндрейДата: Понедельник, 25.05.2015, 10:29 | Сообщение # 3
Это Атласу надо? Насколько я знаю с НКМ-1 нет технической возможности считывания информации, что нарушает ПРиказ № 36 Приложение 1 пункт 19
19. Тахограф при вводе карты контролера или предприятия обеспечивает выгрузку на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового устройства, защищенного архива блока СКЗИ тахографа и карты водителя.
При выгрузке на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового устройства, в состав этих данных блоком СКЗИ тахографа автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер блока СКЗИ тахографа, подписанные квалифицированной электронной подписью.
Данные о формировании квалифицированной электронной подписи и значение хэш-функции регистрируются в памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа.
Доступ к памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа осуществляется только после проведения взаимной аутентификации карты (контролера, мастерской, предприятия) и блока СКЗИ тахографа.
Данные о проведенной аутентификации карты регистрируются в памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа.
Квалифицированный сертификат карты (контролера, мастерской, предприятия) определяет полномочия по доступу к защищенному архиву блока СКЗИ тахографа.
В данные, выгружаемые на внешние носители из памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа, автоматически включается дата, время, счетчик событий и квалифицированная электронная подпись.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 25.05.2015, 10:37
corsair-studioДата: Понедельник, 25.05.2015, 11:04 | Сообщение # 4
Значит кроме НТЦ Атлас никто эти данные и проверить не может )) А как обстоит дело с НКМ-2 ?
NYC2010Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:14 | Сообщение # 5
Грамотный специалист по технической распечатке определит предположит информацию в СКЗИ
АндрейДата: Понедельник, 25.05.2015, 11:42 | Сообщение # 6
Предположить это не иметь эту информацию. В суде предположения не прокатят.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 25.05.2015, 11:43
