Пятница, 17.05.2024, 11:55
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » Срочно нужна помощь с 1381+Геолок (Ошибка 81)
pavel_nnovДата: Среда, 27.05.2015, 23:53 | Сообщение # 1
Ситуация в следующем, поставили 1381 на Валдаи (машины будут ездить в Европу, куда точно не знаю), поставили тахограф, подключили Геолок, машина трогается и пишет ошибку 81, позвонили в Меттэм, нам сказали где ошиблись в подключении, устранили, катаем машину все хорошо ошибку больше не выдает, проезжаем расстояние примерно 2 км., ошибки нет, отпускаем клиента и он возвращается из-за того, что опять ошибка 81, пытаемся стереть ее (программатор СТС 2) не удаляется, что делать, почему опять ошибка?
DensyДата: Четверг, 28.05.2015, 07:31 | Сообщение # 2
Геолок в качестве основного сигнала? Kitas не ставили?
gemirДата: Четверг, 28.05.2015, 07:34 | Сообщение # 3
Такого не может быть - Геолок не может встать вместо Китас
gemirДата: Четверг, 28.05.2015, 07:39 | Сообщение # 4
Можно предположить, что в CAN шине отсутствует опорное сопротивление 120 Ом, либо Geoloc просто перестал работать.
lemesergДата: Четверг, 28.05.2015, 07:49 | Сообщение # 5
сопротивление 120Ом только в тех случаях, когда прибор является конечным устройством в цепи. Подробнее надо описать что куда подключалось?
pavel_nnovДата: Пятница, 29.05.2015, 15:08 | Сообщение # 6
Геолок подключен к колодке А где кан - шина. Китас конечно же поставили
ryyyДата: Суббота, 30.05.2015, 15:42 | Сообщение # 7
А может быть 1381 для опасных грузов? Тогда нужно перемычку поставить А3-В5. Тогда КАН шина включится и тахограф увидит геолок.
vladNNДата: Понедельник, 01.06.2015, 11:50 | Сообщение # 8
Цитата lemeserg ()
Подробнее надо описать что куда подключалось?  На колодку А1, сомнения были:почему 2 черных провода, пробовали по отдельности и оба сразу на А5, коричневый провод с фиолетовым окрасом на А8. Остальные провода-согласно сервисной информации, вопросов не возникает.
АндрейДата: Понедельник, 01.06.2015, 11:53 | Сообщение # 9
2 черных провода надо вместе подключить. Програматором подключили Геолог как второй датчик ? В технической распечатке в самом низу что пишет в графе CAN?
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 01.06.2015, 11:56
Igor78Дата: Среда, 15.07.2015, 17:01 | Сообщение # 10
народ подскажите пож как подключается и настраивается геолок
MZDДата: Четверг, 16.07.2015, 08:25 | Сообщение # 11
Чтобы настраивать Геолок нужен СТСII без него никак.
Stalker8901195Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:06 | Сообщение # 12
Да может любой прибор СD UTP
АндрейДата: Четверг, 16.07.2015, 16:10 | Сообщение # 13
Цитата Leshik_28 ()
для чего идет карта в комплекте
Если версия тахи 2.0 то она не нужна. Нужна только с версии 2.1
LynxДата: Четверг, 16.07.2015, 17:09 | Сообщение # 14
Опа! А подробнее можно?
Leshik_28Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:52 | Сообщение # 15
а что то дополнительное надо ,при подключении он должен как то светится
Ум человека определяется не от прожитых лет,а от пережитых обстоятельств жизни
