Первый камаз 2015 года)))
Андрей | Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:35 | Сообщение # 16 |
| Цитата paylus ( ) Ну если через договор - то можно, но если договора нету - только на завод - замена по гарантии. Без договора завод не возместит тебе стоимость тахографа, либо ремонт, гарантийного тахографа. Было несколько машин с МАЗа - клиент созванивался и мы тоже разговаривали с дилерами - сказали - на завод, заменим без проблем, начнёте сами делать - мы снимаем гарантию. Вообще то заводы напрямую машины не продают. Корректно было бы отправить к дилеру у которого покупали или связаться с ними и получить гарантию на отлату ремонта. Чего человека гонять туда сюда из за обрыва кабеля.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 07.08.2015, 10:35 |
Frades | Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата Андрей ( ) Чего человека гонять туда сюда из за обрыва кабеля. Кабель не оборван, там на фотографии видно как сделаны скрутки перед спидометром. Я лично не желаю на себя принимать косяки монтажа. Если дилер нанял кого-то из местных, для монтажа, то пусть и раздупляются.
Андрей | Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата Frades ( ) Кабель не оборван, там на фотографии видно как сделаны скрутки перед спидометром. Я лично не желаю на себя принимать косяки монтажа. Если дилер нанял кого-то из местных, для монтажа, то пусть и раздупляются. А сигнала то из за чего нет ?
Frades | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 07:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата Андрей ( ) А сигнала то из за чего нет ? Не разбирался, но такое уже неоднократно видел, видимо аз-за параллельного соединения на скрутке. Я лично делаю последовательное соединение.
Neznaika | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:24 | Сообщение # 20 |
| Были три камаза : один Меркурий (без СКЗИ) и два VDO 3283. Белая и желтая фишки все четко, возле тахографа, глубоко не лазил. Меркурий не активированный (карту вставляешь, читает, пишет "Требуется активация"). Клиент сказал:"Забирай его, поставь 1381" Сказано - сделано. Меркурий валяется где то в цехе. А 3283 тоже поменял на 1381. Теперь не знаю что с 3283 делать: может кто заберет недорого ? Это я к тому, что в 2013 были перевозчики, которые снимали с новых машин 1381 и ставили российские тахографы (тогда еще без СКЗИ ). Теперь начался обратный процесс.
wist | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:39 | Сообщение # 21 |
| Цитата Frades ( ) Ну как бе ничего хорошего я и не ожидал. Тахограф Касби. Монтаж ШВВП типа 0.5 Порадовали скрутки и полное отсутствие импульсов на тахограф. "ШОБ Я ТАК ВСЕХДА МОНТАШЬ ДЕЛАЛЬ" Не знаю, сколько камазов новых делал либо вообще нет проводки под таху, либо все сделано норм., с датчика под капот справа приходит разъем, сверху к нему же подходят два ответных один от тахи не подключен, другой от спидометра подключен к разъему датчика скорости. Его остается переключить разъем от тахи к датчику скорости.
NatusikVDO | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата Neznaika ( ) Были три камаза : один Меркурий (без СКЗИ) и два VDO 3283. Белая и желтая фишки все четко, возле тахографа, глубоко не лазил. Меркурий не активированный (карту вставляешь, читает, пишет "Требуется активация"). Клиент сказал:"Забирай его, поставь 1381" Сказано - сделано. Меркурий валяется где то в цехе. А 3283 тоже поменял на 1381. Теперь не знаю что с 3283 делать: может кто заберет недорого ? Это я к тому, что в 2013 были перевозчики, которые снимали с новых машин 1381 и ставили российские тахографы (тогда еще без СКЗИ ). Теперь начался обратный процесс. Здравствуйте, почему же не хотят 3283, а 1381?
Сообщение отредактировал NatusikVDO - Понедельник, 10.08.2015, 15:56 |
Neznaika | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:08 | Сообщение # 23 |
| Потому что каждые три года попадают на солидные денежные затраты, связанные с заменой СКЗИ.
Frades | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:09 | Сообщение # 24 |
| Побывал у местного дилера Камаз, выяснил , что монтировали местные очумельцы)))
697171 | Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:38 | Сообщение # 25 |
| Мастеровые помогите ! работать начали недавно попался Камаз евро-4 с панелью Элара 69.3801,штааной проводки нет,проложил новую от дат.скорости до тахи,если верно В7 с тахи куда подключить чтобы всё корректно работало,как согласовать эту панель-спидометр(какой коэф.ввести и как,может есть у кого инструкция этой панели в инете ненахожу)спасибо за помощь кто откликнется начинающим.
ArTeM | Дата: Среда, 26.08.2015, 09:04 | Сообщение # 26 |
| Цитата 697171 ( ) В7 с тахи куда подключить чтобы всё корректно работало На В3 приборной панели, распиновка такая же, как и на тахе. Есть еще такой вариант: КАМАЗ Евро 4. Разъем «B» отключаем от приборной панели, подключаем к тахографу.Подключаем шину CAN: белый провод – CAN-High – на вход «A4» тахографа, синий провод – CAN-Low на вход «A8» тахографа. Провода CAN можно найти в разъеме «C» приборной панели или на диагностическом разъеме. Какой тахограф устанавливается?
altishin2012 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:12 | Сообщение # 27 |
| Добрый день! Может кто знает по поводу тахографов VDO установленных на камазы, будут ли их менять или продолжать ставить???
Stalker8901195 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:15 | Сообщение # 28 |
| Цитата altishin2012 ( ) продолжать ставить??? смотря как!+ 2 источник
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 02.09.2015, 15:24 |
altishin2012 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:27 | Сообщение # 29 |
| Цитата Stalker8901195 ( ) смотря как! Просто у клиента 5 камазов с заводским VDO(т.е. купил новые с завода и там стояли такие тахографы) до него дошел слушок что их будут менять, вот он и спрашивает.
Stalker8901195 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:37 | Сообщение # 30 |
| C завода ? Если сорока рядом , пакет с гавном к хвосту , только что бы при распечатке взорвался, и отпусти !
