Воскресенье, 09.02.2025, 09:42
  • Страница 3 из 4
Первый камаз 2015 года)))
altishin2012Дата: Среда, 02.09.2015, 15:51 | Сообщение # 31
Цитата NatusikVDO ()
Господа! Я представляю ТД "ФДО-МЕТТЭМ" (VDO Continental). Буду рада Вам помочь, обращайтесь!
Здравствуйте! Скажите правда или нет, что ваша компания будет устанавливать тахографы ВДО на все новые камазы?
Добавлено (02.09.2015, 15:51)
Цитата Stalker8901195 ()
C завода ? Если сорока рядом , пакет с гавном к хвосту , только что бы при распечатке взорвался, и отпусти !
Я так понимаю более умнее ни чего нельзя было придумать? Вполне нормальный вопрос, а ответ не пришей.... Другой вам вопрос, на какое количество камазов было и будет установлено не активированное оборудование? Если ответ будет как пред идущий то лучше не пишите!
PionerДата: Среда, 02.09.2015, 16:20 | Сообщение # 32
Цитата altishin2012 ()
Добрый день! Может кто знает по поводу тахографов VDO установленных на камазы, будут ли их менять или продолжать ставить???
Модель?????
Stalker8901195Дата: Среда, 02.09.2015, 16:59 | Сообщение # 33
1381 все приходят не активированные ,почему завод не активирует-это к ним !
Добавлено (02.09.2015, 16:59)
Просто у клиента 5 камазов с заводским VDO(т.е. купил новые с завода и там стояли такие тахографы) до него дошел слушок что их будут менять, вот он и спрашивает.
"КИТАЙЦЫ" ДЕЛАЮТ ТОЖЕ "VDO" какой вопрос ,такой и ответ
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 02.09.2015, 17:27
gemirДата: Среда, 02.09.2015, 20:44 | Сообщение # 34
В заводскую документацию КАМАЗа внесен VDO - поэтому его и ставят на заводе, чего же еще они должны ставить, если только VDO одобрен заводом. И зачем его снимать-то, если снимать, то это означает внесение изменения в конструкцию автомобиля - по ТР ТС 018 - это запрет на эксплуатацию.
altishin2012Дата: Четверг, 03.09.2015, 07:22 | Сообщение # 35
Спасибо большое за помощь! Все достаточно ясно и понятно.
corsair-studioДата: Пятница, 16.10.2015, 16:26 | Сообщение # 36
Цитата ArTeM ()
На В3 приборной панели, распиновка такая же, как и на тахе. Есть еще такой вариант: КАМАЗ Евро 4. Разъем «B» отключаем от приборной панели, подключаем к тахографу.Подключаем шину CAN: белый провод – CAN-High – на вход «A4» тахографа, синий провод – CAN-Low на вход «A8» тахографа. Провода CAN можно найти в разъеме «C» приборной
панели или на диагностическом разъеме.
Пробовали по такой схеме, тахограф работает спидометр молчит (КАСБИ DT-20M)
АлександрSДата: Пятница, 16.10.2015, 18:54 | Сообщение # 37
Что значит "неактивированный"?
Если подразумевается "не подключен", так его должна мастерская подключить и откалибровать!!
Stalker8901195Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:43 | Сообщение # 38
Да ,да .На хрена ?
PionerДата: Вторник, 20.10.2015, 14:12 | Сообщение # 39
а на касби кан есть?
АндрейДата: Вторник, 20.10.2015, 14:43 | Сообщение # 40
есть
PionerДата: Вторник, 20.10.2015, 14:52 | Сообщение # 41
Андрей я нашел КАБСИ где нету кана...
AK3000Дата: Среда, 21.10.2015, 00:42 | Сообщение # 42
Это либо выпуски до 2014 г, либо неисправный.
ryyyДата: Среда, 14.12.2016, 18:10 | Сообщение # 43
Накипело, предлагаю обсудить КаМАЗы 2016 года выпуска с заводской установкой тахографов. Сегодня пришел новый авто с неработающим тахографом (3283, но не важно). Отсутствовало питание на А1. Порылся в проводах за приборной доской и нашёл. что на одном из разъёмов клеммы стояли неправильно (фиксаторы не цеплялись за выступ). Из за этого от вибрации выскочили из разъема и таха потухла. Был похожий случай с разъёмом, идущим на блок управления двигателем и машина перестала заводиться через 3 дня после установки тахографа. Все шишки упали на меня, хотя косяк то не мой. Дилер отказался даже смотреть автомобиль и я искал, нашел и устранил неисправность сам. А клиент даже и спасибо не сказал.
На КаМАЗе кто автомобили собирает?
Stalker8901195Дата: Среда, 14.12.2016, 22:30 | Сообщение # 44
ну слава богу что не коробку скидывал , когда поставил на место удивился бы что проблема не в ней.
QxДата: Четверг, 15.12.2016, 04:34 | Сообщение # 45
мы в таком случае с этого и начинаем разговор..мол ребята, тахограф покупали не у нас, ставили не мы...Мы конечно попытаемся восстановить работоспособность, но без претензий к нам в случае чего, ну а по хорошему, купил ты машину, а там фары не горят, логично же что надо идти к тому, кто тебе такой КамАЗ продал..в этом плане тахограф от фар или реле поворота ни чем не отличается
  • Страница 3 из 4
