ограничитель скорости
magga | Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:06 | Сообщение # 1 |
| всем привет, http://www.m24.ru/articles/81927, Ваше мнения? Воплотиться ли в жизнь? Извиняюсь что не в тему.
Андрей | Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:22 | Сообщение # 2 |
| Старовойтов болтун большой впрочем как и все депутаты Государственной думы.
pavel_nnov | Дата: Четверг, 20.08.2015, 15:05 | Сообщение # 3 |
| Тема конечно хорошая с ограничителями скорости, но не всем нужна, на иномарках и так стоит ограничитель скорости - но водители его отключают. Контролировать скорость позволяет тахограф, но мы пока не знаем как это все делается, кто должен контролировать и как. Если они примут такой законо проект, то мне кажется они опять утвердят ограничитель скорости одного производителя (как с СКЗИ) - это все не просто так! И опять же, затраты лягут на перевозчиков у которых и так денег нет уже - то ГЛОНАСС по 285 приказу, то тахографы по 36,а теперь еще и ограничители.
mixailburckov | Дата: Суббота, 05.09.2015, 20:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата pavel_nnov (  ) Тема конечно хорошая с ограничителями скорости, но не всем нужна, на иномарках и так стоит ограничитель скорости - но водители его отключают. Контролировать скорость позволяет тахограф, но мы пока не знаем как это все делается, кто должен контролировать и как. Если они примут такой законо проект, то мне кажется они опять утвердят ограничитель скорости одного производителя (как с СКЗИ) - это все не просто так! И опять же, затраты лягут на перевозчиков у которых и так денег нет уже - то ГЛОНАСС по 285 приказу, то тахографы по 36,а теперь еще и ограничители. Может они ограничители с тахографом объединят?
pavel_nnov | Дата: Суббота, 05.09.2015, 21:55 | Сообщение # 5 |
| mixailburckov, к примеру на тс скания тахограф и огранечитель работают в паре, приезжали новые КАМАЗы тоже самое
donpirov2016 | Дата: Суббота, 05.09.2015, 22:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата pavel_nnov (  ) тахограф и огранечитель работают в паре Это вообще как работает? Что за тахограф?
Stalker8901195 | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 01:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата donpirov2016 (  ) Это вообще как работает? Что за тахограф? Надо машину ! В некоторых странах на "мотике",стоит знак 40 и едешь сорок!
PLUT | Дата: Пятница, 18.09.2015, 01:27 | Сообщение # 8 |
| А вот ответ из ГИБДД по поводу штатных ограничителях
Прикрепления:
__.pdf
(548.4 Kb)
Tap | Дата: Пятница, 18.09.2015, 07:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата PLUT (  ) А вот ответ из ГИБДД по поводу штатных ограничителяхПрикрепления: __.pdf(548Kb) Плюс к этому письму. В ДОПОГе четко прописано , что главной функцией ограничителя скорости является ограничение скорости автомобиля путем ограничения подачи топлива. Штатные ограничители скорости работают от блока управления двигателем , и главная функция данного блока управление двигателем , а не ограничение скорости
magga | Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:10 | Сообщение # 10 |
| Народ начал обильно интересоваться об этих ограничителях. В соответствии вопрос: Где их взять и Что он из себя представляет?
Андрей | Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:23 | Сообщение # 11 |
| Цитата magga (  ) Народ начал обильно интересоваться об этих ограничителях. В соответствии вопрос: Где их взять и Что он из себя представляет? Производитель УОС в России это компания Жаворонок. Купить и пройти обучение по установкам УОС можно здесь. http://www.6603060.ru
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 28.01.2016, 10:24 |
magga | Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:36 | Сообщение # 12 |
| Андрей, спасибо
Андрей | Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата magga (  ) Андрей, спасибо Не смотрите что название разное. Это и есть производитель УОС.
