Суббота, 21.06.2025, 13:22
FAW
FradesДата: Четверг, 27.08.2015, 07:37 | Сообщение # 1
Всё несложненько, на желтой фишке
желтенький с зелёной полосой- П
Красный +
Красный с белой полосой- зажигание.
Прикрепления: 7960866.jpg (96.5 Kb) · 3546437.jpg (120.0 Kb)
ryyyДата: Четверг, 27.08.2015, 19:34 | Сообщение # 2
Да + и зажигание найти не проблема. Покажи какой Китас куда вкрутил и куда подключил второй источник движения!
FradesДата: Пятница, 28.08.2015, 04:08 | Сообщение # 3
Ставился Касби)))
Клиент из Магадана, сказал у них там установка 76 тысяч стоит, пакую чемоданы))))
Что касательно датчика, там переходник уже стоит 22*22. Кан шину можешь не искать.
Сообщение отредактировал Frades - Пятница, 28.08.2015, 04:13
maksgrehovДата: Пятница, 18.12.2015, 16:01 | Сообщение # 4
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!а какой провод сигнальный?поставили 1381,после установки на панели перестала показывать зарядку аккумулятора(0,0 вольт и горит аккумулятор)и стрелки тахометра и показателя топлива не падают при выключения зажигания в чем может быть проблема?снимали толкько желтую фишку которая на рис и подцепляли к ней зажигание,массу,подсветку.постояное питание тянули с акб.благодарю за ответы.
ryyyДата: Суббота, 26.12.2015, 21:35 | Сообщение # 5
Думаю надо порыться под заглушками в середине панели. Не раз на китайских машинах находил подарок в виде подключенных белой и желтой фишки. А вообще лично я никогда не подключаю питание тахографа с панели приборов. Крайний случай - блок предохранителей (если выключатель массы по + или его вообще нет).
BenderДата: Четверг, 25.02.2016, 14:28 | Сообщение # 6
А сигнальный какой??
BenderДата: Четверг, 25.02.2016, 14:31 | Сообщение # 7
Вчера приезжал,с таким прибором,даже карта по наследству,завтра пустой приедет!
Прикрепления: 7157999.jpg (47.1 Kb) · 7695336.jpg (53.9 Kb)
