Воскресенье, 21.09.2025, 02:33
вопрос про спидометр can
maksgrehovДата: Вторник, 01.09.2015, 16:32 | Сообщение # 1
Кто знает подскажите! подключал спидометры владимерские 12/24 кан, подключал к камазам 24в 5 штук тахограф 24в все работает,подключил с газиком 12в тахограф 12 в на спидометре no can импульсы не идут стрелка не поднимается подключение производится с 1381 в чем может быть проблема подскажите где копать?
paylusДата: Среда, 02.09.2015, 09:24 | Сообщение # 2
А спидометр сам то рабочий, может спидометр не работает...
NYC2010Дата: Среда, 02.09.2015, 10:29 | Сообщение # 3
maksgrehov, на табло спидометра написано "no can"?
BoolABДата: Среда, 02.09.2015, 13:24 | Сообщение # 4
У нас попался один 874-й с "no can". И несколько штук зависли через некоторое время: стрелка останавливается на 20км/ч и больше не реагирует ни на что, а на экранчике все циферки работают.
PionerДата: Среда, 02.09.2015, 16:23 | Сообщение # 5
смотри настройки в самом тахографе... и подключение. не все минусы подают....
maksgrehovДата: Среда, 02.09.2015, 18:17 | Сообщение # 6
874.3802-10 СПИДОМЕТР
ДА НА ТАБЛО НАПИСАНО NO CAN  СТАВЛЮ ЕГО НА КАМАЗ 24В  ВСЕ РАБОТАЕТ.ВОПРОС ИМЕННО ПРО ГАЗ 3307 ТК ОН 12 ВОЛЬТ МОЖЕТ НАДО ЧЕТО ГДЕТО ПРЕКЛЮЧАТЬ СПИДОМЕТР ВЕДЬ 12/24.И ЕЩЕ ТАКОЙ У НИХ КОСЯК ПР  ОТКЛЮЧЕНИИ МАССЫ ОН ЗАГОРАЕТСЯ И ГОРИТ?КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ КТО ЗНАЕТ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
AK3000Дата: Среда, 02.09.2015, 23:41 | Сообщение # 7
Это не их косяк. При отключении массы на всех контактах появляется "+" АКБ, в том числе и на В3. Так что для того, чтобы избежать "загорается и горит" необходимо зажигание на В3 подключать через реле.
LynxДата: Четверг, 03.09.2015, 12:11 | Сообщение # 8
Цитата AK3000 ()
зажигание на В3
Таки может на А3?)))
mastertahograf-omskДата: Четверг, 03.09.2015, 13:48 | Сообщение # 9
минус
maksgrehovДата: Четверг, 24.09.2015, 15:53 | Сообщение # 10
можно подробно какое реле и как куда подключить?
Добавлено (24.09.2015, 15:53)
все разобрались оказалось завод авто прибор ошибся в паспортах где написано как его подключать.минус нужно не от АКБ а от массы так сказали спецы автоприбора
