Вторник, 02.09.2025, 09:36
Видео как убрать время вождения с карты водителя
АндрейДата: Пятница, 04.09.2015, 11:00 | Сообщение # 1
По данной ссылке можно посмотреть видео как убирается время вождения на карте водителя для тахографов с СКЗИ. Спасибо ассоциации НАПТА.
http://tacho.napta.ru/news/37-manipulatsia-driver-card
В сюжете показано, как оператор ударом руки вышибает карту из картоприемника тахографа Штрих – это нарушение требования о механической блокировке карты после ее установки в тахограф. Далее карту вставляют в тахограф Меркурий и она загружается.
На метке времени: 2 мин. 06 сек. на экране Меркурия высветилось сообщение о нарушении сеанса работы с картой – это сообщение о нарушении системы безопасности, и оно должно сохраняться на карте, и никакие средства не должны иметь доступ к этой части памяти для того, чтобы изменить эту запись, иначе это нарушение системы защиты данных и требований законодательства. Иными словами, запись о нарушении системы безопасности обязана храниться в памяти карты тахографа для проведения дальнейших проверок инспектирующими органами для оценки наличия попыток манипуляции с данными.
Далее имитируется движение автомобиля и происходит запись режимов труда и отдыха водителя – эта процедура также должна обеспечивать однократную запись в память тахографа и карты водителя, чтобы предотвратить манипуляции с данными.
На метке времени: 3 мин. 22 сек. на распечатке видно, что режим вождения зарегистрирован, в соответствии с требованиями законодательства – эти данные ни коим образом не должны быть изменены в дальнейшем. Далее карту изымают из Меркурия.
Карту снова устанавливают в тахограф Штрих из которого ее вышибали ударом руки в начале сеанса работы. После распознавания карты и записи сеанса работы с картой, карту извлекают из тахографа Штрих и снова устанавливают в Меркурий.
После распознавания карты водителя делается распечатка из памяти карты водителя. На метке времени 6 мин. 02 сек. показано, что режимов вождения и пробега на карте не зарегистрировано – тахограф Штрих стер память карты не только с режимами труда и отдыха, но и со всеми нарушения системы безопасности. Это грубейшее нарушение требований законодательства – такой тахограф не может быть признан соответствующим по защитным характеристикам, поскольку позволяет выполнять коррекцию данных в памяти карты водителя.
Вывод: - в тахографе Штрих-М ( и не только в Штрихе можно выбить карту ударом сбоку) обнаружено нарушение защитных свойств, такое нарушение делает тахограф нелегитимным.
Данное видео размещено не с целью научить мастерские манипуляциям , а с целью показать что в российской тахографии не все так гладко и блок СКЗИ показывает свою беспомощность в тахографах с такой схемой как сейчас.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 04.09.2015, 11:01
ask1644Дата: Пятница, 04.09.2015, 11:02 | Сообщение # 2
Вот это поворот! они правда пишут мол это было на старых версиях, на новых так сделать нельзя
АндрейДата: Пятница, 04.09.2015, 11:07 | Сообщение # 3
А что тахографов со старыми версиями в стране нет. Все перевозчики быстро строем бегут в мастерские перепрошиваться когда выходят новые версии ?
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 04.09.2015, 11:54
gemirДата: Пятница, 04.09.2015, 11:46 | Сообщение # 4
Цитата Андрей
Все перевозчики быстро бегут в мастерские перепрошиваться когда выходят новые версии ?
А после этой процедуры - тахограф становится юридически недействительным.
mixailburckovДата: Суббота, 05.09.2015, 20:43 | Сообщение # 5
Как можно выбить карту из тахографа, установленного в панель авто?
donpirov2016Дата: Суббота, 05.09.2015, 21:24 | Сообщение # 6
Если взять плоскогубцы, линейку, шило, то можно вытащить карту из таха ВДО или Эфас. НО результат надо на видео снимать)))
Могу к кому нибудь подъехать с инструментом и провести испытания
выбегаллоДата: Воскресенье, 06.09.2015, 14:45 | Сообщение # 7
Замазывали, замазывали, а Сергей Викторович Васильев все равно идентифицирован.
Да сдулось все и так понятно.
У ей внутре неонка!
TapДата: Воскресенье, 06.09.2015, 16:46 | Сообщение # 8
Жду в гости
gemirДата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:14 | Сообщение # 9
Если взять плоскогубцы, линейку, шило, то можно вытащить карту из таха ВДО или Эфас. НО результат надо на видео снимать))) Могу к кому нибудь подъехать с инструментом и провести испытания
Странно!!! - Ведь сюжет не о том, чтобы вытащить карту, а о том, что тахограф ставит "заплатку" на данные за весь рабочий день - а это уже не тахограф, а фикция - кассовый аппарат с обманкой для налогового инспектора. Такой тахограф не выполняет своей основной функции - контроля режимов труда и отдыха, и далее уже не важно умеет ли такой якобы тахограф распознавать координату или позвонить жене по телефону.
donpirov2016Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:32 | Сообщение # 10
Я думаю с этим вопросом нужно обратиться к производителю. Напишу ка я письмо им.
TapДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:11 | Сообщение # 11
И что в ответе думаете увидеть ?
pavel_nnovДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:29 | Сообщение # 12
Они скажут- обновите прошивку, до последней версии
TapДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:34 | Сообщение # 13
Производители машин в случае отказа какой нибудь детали отзывают свои машины для замены не надежной детали. Не вижу такого рвения у российских производителях тахографов
pavel_nnovДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:41 | Сообщение # 14
Tap, зачем им это нужно? Мне кажется им проще отмазыться, или всадить на кого нибудь и стандартная фраза обновите прошивку. И не за горами, что сделает кто нибудь такую прошивку, что тахограф просто ни чего писать не будет
Добавлено (06.09.2015, 22:41)
Телефон прикольно переводит "всадить"))) свалить писал
TapДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:43 | Сообщение # 15
По идеи заставлять это делать дело Минтранса и ФБУ " Росавтотранс". Только там чиновники в облаках летают . Уже мечтают о тахографах которые нарушения автоматически будут на сайт компетентных органов нарушения передавать.
