Суббота, 20.09.2025, 17:39
установка 1381 на буханки,газельки,toyota hiAce,volkswagen
maksgrehovДата: Среда, 30.09.2015, 16:32 | Сообщение # 1
установка 1381 на буханки,газельки,toyota hiAce,volkswagen caravelle какие сложности могут быть и где кроме газелек могут понадобится преобразователи  от ЛЭДА СЛ?сложно ли подобрать датчики?
skodafeliciaДата: Среда, 30.09.2015, 22:35 | Сообщение # 2
в СКЗИ...
В остальных случаях ( в т.ч и ГАЗели) - Китас2+ и Геолок... Вот как раз на ГАЗелях я Китас и не представляю...
gustrikДата: Четверг, 01.10.2015, 07:04 | Сообщение # 3
Согласен) когда китас2+ ставишь там импульсов 25000 ) становиться сам не могу решить эту задачу))
PionerДата: Четверг, 01.10.2015, 10:02 | Сообщение # 4
а в чем проблема не понял 25000 1381 должен спокойно хавать...
АлександрSДата: Пятница, 02.10.2015, 07:45 | Сообщение # 5
Цитата Pioner ()
должен
А по факту?
gustrikДата: Пятница, 02.10.2015, 08:23 | Сообщение # 6
таха до 25000 но не 28735 )
PionerДата: Пятница, 02.10.2015, 14:08 | Сообщение # 7
делитель или стонридж
ryyyДата: Воскресенье, 04.10.2015, 05:23 | Сообщение # 8
В ФДО Меттем есть датчик Китас с резьбой 18мм.
NeznaikaДата: Воскресенье, 04.10.2015, 10:06 | Сообщение # 9
Газелевский датчик выдает 6 имп\об, а китасс 8 имп. Тахограф будет работать, а спидометр будет врать: его не подстроишь.
TapДата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:06 | Сообщение # 10
А ничего что 1381 от газелевского датчика работать не будет. Датчик же не шифрованный
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 04.10.2015, 16:07
gustrikДата: Понедельник, 05.10.2015, 12:37 | Сообщение # 11
он будет работать но будет нарушение безопасности и сбои датчика)
VladmarkovДата: Понедельник, 05.10.2015, 12:53 | Сообщение # 12
Однако, научите меня как его(1381) без китаса активировать?   sad
АндрейДата: Понедельник, 05.10.2015, 12:54 | Сообщение # 13
1381 работать будет но в память ничего писать не будет не нарушений не превышение скорости. Это вы называете работой?
ИзотДата: Понедельник, 05.10.2015, 16:21 | Сообщение # 14
Ваще проблем не вижу... проходной датчик ставишь - катас на тахограф... провода со штатного на спидометр идут...
АлександрSДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:45 | Сообщение # 15
Читаю тему и убеждаюсь,что на Газель никто 1381 не ставил.
Все ответы из области теории.
