Пятница, 26.04.2024, 19:21
  • Страница 4 из 4
mercedes benz
kostynhrДата: Среда, 10.01.2018, 23:16 | Сообщение # 46
Здравствуйте , уважаемые!! К нам в мастерскую прибыл Axor с VDO 1381, чтобы мы поменяли его на АТОЛ. Считали данные с тахографа ,
демонтировали его , подсоединили АТОЛ , а он не работает . В ходе
проверок выяснилось , что на  фишке А пропал постоянный "плюс" , т.е.
А1. Тахограф проверили - он исправен , предохранители на автомобиле тоже
целы.Звонили в техподдержку Атола - говорят такого не бывает. Пришлось
кинуть  " плюс " с др. источника - клиент торопился очень . Думали найти
решение и потом переделать. Приезжает от этого клиента такой же Axor на
установку АТОЛА и такая же история - пропадает плюс на А1. Разобрали
пол панели - проследили где входит в кабину - думали найти какой нибудь
потайной предохранитель или что то подобное , но ничего не нашли. Может
кто знает как это решается ? Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал kostynhr - Четверг, 11.01.2018, 09:33
QxДата: Четверг, 11.01.2018, 04:59 | Сообщение # 47
Может дело в том что А5 это все-таки "-" с аккумулятора??
kostynhrДата: Четверг, 11.01.2018, 09:32 | Сообщение # 48
Извините А1
QxДата: Четверг, 11.01.2018, 09:52 | Сообщение # 49
А при установке старого тахографа "+" так и не появляется? У нас было пару случаев, тоже Мерседесы. Питание терялось где -то в недрах штатное проводки. Если у Вас опасники, проверьте предохранители в районе АКБ
kostynhrДата: Четверг, 11.01.2018, 10:53 | Сообщение # 50
Нет не появляется , АКБ сзади авто. Предов там не находили .
zherebcovaiДата: Пятница, 12.01.2018, 09:03 | Сообщение # 51
С подобной проблемой сталкивался, только у меня MAN был. Тоже пропал постоянный плюс после снятия 1381. Ооооочень долго искал что к чему и в результате нашел предохранитель спрятанный в гофре возле АКБ. С виду даже и не поймешь что там в гофре что то кроме провода есть, пока не прощупаешь. Поэтому рекомендую обратить на это внимание, может быть у Вас тоже самое.
И да, он был пробит и после восстановления этого предохранителя плюс на А1 появился.
Сообщение отредактировал zherebcovai - Пятница, 12.01.2018, 09:06
kostynhrДата: Пятница, 12.01.2018, 18:34 | Сообщение # 52
Спасибо
ryyyДата: Понедельник, 12.02.2018, 10:30 | Сообщение # 53
Начинать поиск нужно с клеммы выключателя + или - АКБ, там должен быть подсоединен ещё один проводок потоньше, он и является питанием тахографа. На Скании АДР, например, выглядит как таблетка в герметичном корпусе и с разъемом как на датчике скорости. Прикреплен к стенке ящика выключателя и под толстыми проводами его не сразу разглядишь.
dsvistunov90Дата: Вторник, 14.04.2020, 23:24 | Сообщение # 54
Всем привет ставил в сентябре 20 атолов на Axor мерседесы, и у всех пропало питание на А1. Кидал проводку с АКБ. В тех. под. Атол звонил не раз, ответили, что никогда не слышали об этой проблеме. Вскрыл всю панель, потратил день, время позволяло, причину не нашел..
  • Страница 4 из 4
