Воскресенье, 21.09.2025, 10:55
Установка ЕСТР ISUZU CYZ51Q (GIGA)
Michael40rusДата: Четверг, 19.11.2015, 15:50 | Сообщение # 1
Авто (http://isuzu-vostok.ru/model/shassi-cyz51k-q/?tab=size) Суть проблемы. На авто установлен  1381, соответственно когда ставили в тахомастерской, установщики выкинули родной датчик, поставили KITAS.  Машина оборудована бетоннасосом,  при включении установки вращается карданный вал КПП - Раздатка,   ДС считает импульсы, мотает километры.   Кто сталкивался, есть ли еще правильные места установки датчика скорости, например на раздатке?
ryyyДата: Вторник, 22.03.2016, 09:36 | Сообщение # 2
Ну если раздатка родная, то и датчик на спидометр должен быть на раздатке (по крайней мере на всех русских и европейских машинах именно так). Или у японцев все наоборот? Сомневаюсь, просто нужно взять щетку и пройтись по раздатке.
Добавлено (22.03.2016, 09:36)
Друзья, помогите! Где купить адаптер-переходник для установки Д/С Китас на японские автомобили. У Лэда-СЛ и Детагаммы ценник конский. Где то видел рекламу по 1500 руб,но не могу вспомнить. Может производители здесь есть? В связи с возросшим спросом у манипуляторщиков, нужно будет постоянно покупать.
АлександрSДата: Вторник, 22.03.2016, 09:49 | Сообщение # 3
Может у тахобалт в Калининграде есть?
ryyyДата: Среда, 23.03.2016, 11:45 | Сообщение # 4
Ценник ещё больше конского. Пока остановлюсь на предложении от Лэда-СЛ
