Пятница, 05.12.2025, 07:03
цифровой параллельно с 1318 вместо спидометра
SanCheZzДата: Суббота, 04.06.2011, 15:43 | Сообщение # 1
Добрый день.
Вопрос следующий: существуют ли нюансы в установке цифрового тахографа в паре с 1318(вместо спидометра) идущего в стандартной комплектации. Подключаю соответственно свой датчик китас 2171, а с него хочу взять 2 сигнала, не знаю только пойдут они или нет, насколько я знаю CAN в 1318 нет, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал SanCheZz - Суббота, 04.06.2011, 15:46
SoupaganelДата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:06 | Сообщение # 2
Сигнал с китас на цифровик. С цифровика с В6 или В7 сигнал скорости на 1318. Или с D6 (не уверен что все модели поддерживают) уже с заданым W. Только 1318 должен быть опечатан или по крайней мере заблокирован что бы исключить установку туда диска.
gemirДата: Понедельник, 06.06.2011, 09:51 | Сообщение # 3
Quote (Soupaganel)
Абсолютно правильно - придется каждому - доказывать - что 1318 это не тахограф, а спидометр, поскольку 2 тахографа в системе - это нарушение, контрольное устройство должно быть одно - вообще-то лучше заменить 1318 на спидометр - в этом случае доказывать, что не "верблюд" не придется.
NeznaikaДата: Вторник, 07.06.2011, 15:00 | Сообщение # 4
В панели приборов автобуса встроен тахограф 1319, который "умер" и работает как спидометр. Хотим поставить тахограф 1324. Если убрать с 19-го ручки управления режимами и заклеить или замазать устройство приема шайб, этого будет достаточно, что бы не быть "верблюдом" ????
lemesergДата: Вторник, 07.06.2011, 18:21 | Сообщение # 5
не достаточно. это будет отсутствие исправного спидометра(потому что это не спидометр) и точно уже неисправный тахограф, т.к. ручек нет и отверстия закрыты.
100% надо спидометр ставить нормальный электронный.
KirillДата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:04 | Сообщение # 6
цефровик vdo можно новый заказать он со спидометром в комплекте идет на место штатного его и все
LynxДата: Вторник, 23.08.2011, 21:42 | Сообщение # 7
Quote (Kirill)
Спидометр в форме штатного 1319? Не слышал пока про такое.
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:12 | Сообщение # 8
Назад в прошлое
http://tahoplus.narod.ru/taho.htm
DensyДата: Четверг, 19.03.2015, 21:00 | Сообщение # 9
Lynx, спидометр Actros называется
http://www.tachoparts.eu/speedometer-actros-p-1925.html
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 19.03.2015, 21:01
skodafeliciaДата: Четверг, 19.03.2015, 21:02 | Сообщение # 10
DensyДата: Пятница, 20.03.2015, 19:49 | Сообщение # 11
smile
