Штрих
magga | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:09 | Сообщение # 16 |
| zherebcovai, дай в аренду
AK3000 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:12 | Сообщение # 17 |
| Цитата zherebcovai ( ) проще уж тогда "блютуз-свисток" у них купить и телефоном к тахе подключаться +1. Кстати, он еще и 1381 читать может. Не все, кривовато, но может!
magga | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:16 | Сообщение # 18 |
| AK3000, а по подробнее можно? Добавлено (29.03.2016, 13:16) --------------------------------------------- AK3000, Где скачать приложение?
zherebcovai | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:20 | Сообщение # 19 |
| Цитата magga ( ) дай в аренду да не вопрос, жаль Благовещенск далековатоДобавлено (29.03.2016, 13:20) ---------------------------------------------
Цитата magga ( ) Где скачать приложение? на PlayMarket(под андроид)
magga | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:23 | Сообщение # 20 |
| zherebcovai, 120 км Добавлено (29.03.2016, 13:23) --------------------------------------------- zherebcovai, Шутка)))
magga | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:24 | Сообщение # 21 |
| zherebcovai, А какой именно "Свисток блюпуп покупать?"
zherebcovai | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:34 | Сообщение # 22 |
| Цитата magga ( ) А какой именно "Свисток блюпуп покупать?" Ну ежели я ничего не пропустил, то у штриха только один блюпуп - Bluetooth модуль для цифрового тахографа(на коробочке написано). Тычешь его в тахограф, на телефоне/планшете ищешь его в новых блютуз устройствах, выполняешь сопряжение, запускаешь тахомастер и готово делай со штрихом что только захочется. никаких кабелей ни ключей больше не надо. Он сам и прошивку новую на штрихи подтягивает(через программу конечно). как то так. так что рекомендую прикупить чтобы со штрихами проще работать было.
AK3000 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:15 | Сообщение # 23 |
| Цитата magga ( ) Где скачать приложение? Для андроида - в плей маркете, для виндов - Когда купишь свисток - сразу залогинься и попроси того же менеджера, что счет выставит присвоить тебе статус мастера. Там будет доступ ко всей информации штриха, кроме гарантийкии внутренней. Так что если даже будешь постоянно пользоваться андроидом - доступ получи...
NYC2010 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:38 | Сообщение # 24 |
| Цитата zherebcovai ( ) Bluetooth модуль для цифрового тахографа(на коробочке написано) Я когда Bluetooth подключаю, то у всех Wi-Fi тухнет на ноутах
Qx | Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:25 | Сообщение # 25 |
| С блюпупом тоже поплясать надо (пару штук просто отказались работать), на старых штрихах пока с флешки не обновишь, не увидит.Лучше выдели из бюджета 5 т.р. на шнур и ключ, перед пользованием шнур лучше "проапгрейдить" ибо usb разъем хрустальный. я брал короткий usb удлинитель, затем на место стыковки удлинителя и шнурка накладывал "шину", вроде пока полет нормальный
Юрьевич | Дата: Среда, 13.04.2016, 11:09 | Сообщение # 26 |
| Коллеги, добрый день! Вчера попробовали поставить Штрих на Сканию вместо 1324 и были приятно удивлены-встал, как родной Конитинентал заявил на обучении, что на Скании 3283 вместо 1324 не встанет и без диагноста не обойтись. Не совсем понимаю как Штрих встал без диагностики и все работает без единой ошибки, но меня это очень порадовало)) На очереди МАН и Вольво-отпишусь по результату.
Stalker8901195 | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:10 | Сообщение # 27 |
| Цитата Юрьевич ( ) Не совсем понимаю как Штрих встал Он наверное все таки аналоговый
AK3000 | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:40 | Сообщение # 28 |
| Штрих встает как родной, но диагностика на скании (дилерская) может не работать. По крайней мере у меня отключилась.
Юрьевич | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:47 | Сообщение # 29 |
| AK3000, все заработало без диагностики
Tap | Дата: Среда, 13.04.2016, 21:37 | Сообщение # 30 |
| Цитата Юрьевич ( ) Конитинентал заявил на обучении, что на Скании 3283 вместо 1324 не встанет и без диагноста не обойтись. Не совсем понимаю как Штрих встал без диагностики и все работает без единой ошибки, но меня это очень порадовало)) На очереди МАН и Вольво-отпишусь по результату. Паша , Континенталь не прав. 3283 вместо 1324 встает на ура без диагноста на Скании. Проверено на нескольких машинах.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 13.04.2016, 21:38 |
