Понедельник, 03.02.2025, 08:03
  • Страница 3 из 3
Штрих
ScanДата: Четверг, 14.04.2016, 07:37 | Сообщение # 31
Если правильно запрограммированы, Штрих, 3283 и Меркурий встают вместо 1324 на Сканию без проблем. Проверяли многократно. Атол по CAN подключается нормально, но возникает проблема с сигналом скорости - надо ставить резистор 1 кОм. Касби проблемы с CAN решить так и не удалось.
lexmaunДата: Пятница, 10.06.2016, 17:10 | Сообщение # 32
Спрошу здесь, что бы не плодить тем.
Подскажите как включить использование модема в Тахографе ШТРИХ-Тахо RUS c GPS и GPRS.
Sim карта установлена, антенны подключены, но телефон не включается и не принимает смс сообщения.
Об этом говорит дисплей - GSM выключено.
Как включить модем? Провода и Bluetooth адаптера нет.
Прикрепления: 9459114.jpg (123.3 Kb)
ЮрьевичДата: Пятница, 10.06.2016, 20:18 | Сообщение # 33
Дранишников Роман Максимович. Заместитель руководителя отдела технической поддержки. rdranishnikov@shtrih-m.ru 8(495)787-60-908.  8(800) 707-52-72(доб. 673)
Сообщение отредактировал Юрьевич - Пятница, 10.06.2016, 20:19
lexmaunДата: Вторник, 14.06.2016, 14:35 | Сообщение # 34
Юрьевич, Написал в поддержку - ответили
Цитата
На самом тахографе: Меню->Настройки->Модем->Использование
При этом должна стоять карта Мастерской или Предприятия.
Ребята, дайте карту мастерской или предприятия в Питере, включить модем в меню. Могу подъехать с тахом и блоком питания 24в в любое место СПб.
PionerДата: Вторник, 14.06.2016, 14:52 | Сообщение # 35
Все равно что ключи от квартиры попросить))))
goschaДата: Вторник, 14.06.2016, 17:03 | Сообщение # 36
это вам в ООО "Тахограф". Там направо и налево раздают.  wink
ЮрьевичДата: Вторник, 14.06.2016, 18:52 | Сообщение # 37
lexmaun, так вы не мастерская получается, если карты мастера нет? Все верно написали up Включить модем можно как на самом Штрихе, так и в программе калибровки поставить галочку "использовать GPRS-модем". В Питере очень много мастерских, которые могут помочь в этом вопросе за небольшое вознаграждение)
  • Страница 3 из 3
