Ошибка при замене VR2416MAC на VDO 3283 на MAN TGA
leoni86-1-08 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:59 | Сообщение # 1 |
| Есть проблема! После выхода из строя VR 2416 MAC. приняли решение поменять его на VDO 3283. При установке на приборке выскочила ошибка INST 02987-03 (+ ZBR2 02987 побочная ошибка). Ошибка в MANWIS: Набор параметров в комбинированном приборном устройстве или номер шасси автомобиля в тахоспидографе не адаптированы под автомобиль. Ошибка не убирается, и не позволяет зайти в блок управления. MK II его не определяет, не заходит в таху. С помощью CTC II менялись данные, но не помогло. Как решить эту проблему?
AK3000 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:02 | Сообщение # 2 |
| Рекомендую позвонить в ВДО. Где-то на форуме был контакт тех поддержки...
NatusikVDO | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата leoni86-1-08 ( ) Есть проблема!После выхода из строя VR 2416 MAC. приняли решение поменять его на VDO 3283. При установке на приборке выскочила ошибка INST 02987-03 (+ ZBR2 02987 побочная ошибка). Ошибка в MANWIS: Набор параметров в комбинированном приборном устройстве или номер шасси автомобиля в тахоспидографе не адаптированы под автомобиль. Ошибка не убирается, и не позволяет зайти в блок управления. MK II его не определяет, не заходит в таху. С помощью CTC II менялись данные, но не помогло. Как решить эту проблему? +7 (495) 139-80-72 - техническая поддержка 8 800 100 32 83 бесплатно по РФ
Изот | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:14 | Сообщение # 4 |
| Полковник, NatusikVDO))) Здравия желаю.... переехали уже? Куда хоть в гости теперь ездить?
pavel_nnov | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 16:30 | Сообщение # 5 |
| leoni86-1-08, загрузите данные по ТС из СТС. Должно все заработать.
Юрьевич | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата leoni86-1-08 ( ) Как решить эту проблему? Вам поможет перемычка А3-Б5 на 3283 и СТС-2 с функцией "Универсальный DTCO". Буквально пару дней назад решили аналогичную задачу на RENAULT MAGNUM. На VR 2416 D7 есть у вас? 3283 Ex?
leoni86-1-08 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата Юрьевич ( ) Вам поможет перемычка А3-Б5 на 3283 и СТС-2 с функцией "Универсальный DTCO". Буквально пару дней назад решили аналогичную задачу на RENAULT MAGNUM. На VR 2416 D7 есть у вас? 3283 Ex? Спасибо всем! Помогла перемычка, нашли к вечеру. Данные перекинули, все ошибки убрали, автомобиль работает как положено.
