Глючит Штрих
zherebcovai | Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:50 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, была ли у кого то такая проблема. Приехал до оснащенный тахорус, монтажник установил его на автомобиль, откалибровал. Вроде бы все хорошо. Но! Пробег на одометре стоит на месте и при любом движении с любой скоростью стоит на месте. Пробовали менять прошивку не помогло. Кто нибудь сталкивался с подобным? Причем на это же место воткнули второй до оснащенный та же история, скорость есть пробег нет. Теперь пытаюсь реанимировать его на стенде, но картина такая же. Самое интересное, при имитации движения, не вылазит ошибка "Вождение без карты" а на указателе режима труда стоит "отдых" и на вождение не переходит.
Сообщение отредактировал zherebcovai - Пятница, 01.04.2016, 11:56 |
AK3000 | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:13 | Сообщение # 2 |
| Если при калибровке видит импульсы - отправляйте в ремонт.
zherebcovai | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата AK3000 (  ) Если при калибровке видит импульсы - отправляйте в ремонт. еще как видит. Андрей, было в практике такое?
Qx | Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:33 | Сообщение # 4 |
| Щтрих это не только ценный мех..
Neznaika | Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:31 | Сообщение # 5 |
| Меркурий при распечатке с карты водителя выдает разные даты: начиная с 2011 года и заканчивая 2030. Со слов механика водитель все время ездит с картой, не каждый день выезжает из гаража. Другой заказчик звонил, что на дисплее белая полоса периодически появляется, правда я не спросил - вертикальная или горизонтальная. Обе машины - ГАЗ 53 80-х годов .
AK3000 | Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата zherebcovai (  ) Андрей, было в практике такое? Нет. Попадет в руки, буду мучать проц. Возможно пропал контакт с ножками... Хотя лучше на завод...
