Законность требования.
Fybikys | Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:10 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток, большая просьба помочь. Я честный перевозчик. 05.03.2016 меня остановили в г.Находка по подозрению в том, что у меня не пройдем медик и механик. И выписали предписание по этим 2ум моментам. Назначили когда приехать я приехал, предоставил все документы, но тут мне сказали, что им требуются еще документы а именно цитирую:
Распечатку с устройства (Тахограф) о нахождении водителя за рулем ТС Вольво рег.знак. в период с 5/03/2016 - 10/03/2016 но это ладно я сделаю, но попросили Распечатку данных системы ГЛОНАСС на ТС при чем мотивируя тем , что Тахограф должен был подключен с системой ГЛОНАСС и, что есть какой то документ. Который я найти не смог, они утверждали, что в Тех Рег Таможенного союза, но и там нечего нет.
Так вот ребята объясните мне пожалуйста, тахограф я ставил еще с 2013 году. Должен ли у меня быть подключен ГЛОНАСС, а так же должен ли я проводить мониторинг и собирать данные по нему.
и если все таки должен , то дайте ссылку на закон. Потому что я сейчас в ужасе.
Андрей | Дата: Пятница, 01.04.2016, 14:46 | Сообщение # 2 |
| Цитата Fybikys ( ) то дайте ссылку на закон. Попроси ссылку на закон у того кто такой бред запросил. В письме так и написать . Прошу дать ссылку на законодательные акты на основании которых я должен предоставить данные системы Глонасс и так далее
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 01.04.2016, 14:47 |
Изот | Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:19 | Сообщение # 3 |
| В предписании должны быть пункты НПА, которые надо "не нарушать".... из живых постановление правительства по навигации осталось - но там должно быт и все.... автонавигатор тоже сканает...
Vladmarkov | Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:28 | Сообщение # 4 |
| Цитата Изот ( ) В предписании должны быть пункты НПА, которые надо "не нарушать".... из живых постановление правительства по навигации осталось - но там должно быт и все.... автонавигатор тоже сканает... Молодец, Изот.... У тебя спина вся белая.....
NYC2010 | Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:39 | Сообщение # 5 |
| Скорее всего опасник или школьник, поэтому ГЛОНАСС должен быть
Fybikys | Дата: Суббота, 02.04.2016, 06:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата NYC2010 ( ) Скорее всего опасник или школьник, поэтому ГЛОНАСС должен быть нет возим , обычный груз сборный , типа бумаги и автозапчастей.
Цитата Андрей ( ) Попроси ссылку на закон у того кто такой бред запросил. В письме так и написать . Прошу дать ссылку на законодательные акты на основании которых я должен предоставить данные системы Глонасс и так далее Так и сделаем я думаю.Цитата Изот ( ) постановление правительства по навигации осталось Почитаю, отпишусь всем спасибо !
выбегалло | Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:08 | Сообщение # 7 |
| Мне кажется органы Вами манипулируют в плане требований. Они не могут требовать от вас предоставить, то что не установлено законодательно как ваша обязанность. Но могут попросить вас представить, опираясь, например на административное расследование чего-нибудь. Соответственно в первом случае вам грозила бы ответственность за непредоставление, а во втором - нет, если Вы объясните ,что к примеру не можете сделать в силу квалификации. Поэтому предоставлять или нет — это исключительно Ваше желание помочь доблестной милиции. Единственное, помните, что если идёт расследование — Вы не вправе отказаться от содействия. Я бы сказал так, что "готов дать вам товарищи милиционеры доступ к оборудованию и печатайте что хотите, извлекайте что хотите, и в протоколе так и отразите дал доступ к техническим средствам". Это моё личное мнение на вашу ситуацию.
-- У ей внутре неонка!
Сообщение отредактировал выбегалло - Суббота, 02.04.2016, 11:09 |
goscha | Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:57 | Сообщение # 8 |
| Склонен к сообщению 2. У нашего "школьника" тревожную кнопку запросили еще, тоже не нашел как это работает сейчас. Но кнопку подключили и попросили номер телефона этого инспектора. Что бы сигнал тревоги к нему шел. Он не дал почему то, но и не объяснил какому диспетчеру сигнал должен идти.
Neznaika | Дата: Четверг, 21.04.2016, 16:30 | Сообщение # 9 |
| Еще разъясните: российский тахограф без СКЗИ может использоваться до 2018 года или до 01.07.2016 г.
AK3000 | Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:18 | Сообщение # 10 |
| Тут вопрос с несколькими вариантами ответа. По мнению ФБУ - од 01.07.16. По мнению инспектора на дороге - и далее 18... он же цифровой, а мне какая разница какой...
Изот | Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:59 | Сообщение # 11 |
| Минтранс же ответил, что письма ФБУ и мнения Хачатряна никакого отношения к официальной позиции Минтранса не имеют..... Письма Хачатряна - это мнение сотрудника конторы, которая финансируется за счет бюджета и не более того...
Neznaika | Дата: Пятница, 22.04.2016, 10:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата CaHe4er ( ) Установленные мастерскими не обеспечивающие запись на карты-2016 Установлен цифровой тахограф мастерской до 1.04.2013 г без СКЗИ информацию записывает на карту, но он не соответствует приложению №1 приказа 36, в котором сказано, что тахограф должен содержать блок СКЗИ. ХАЧАТРЯН ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО, по этому письму - до 1.07.16 г
Андрей | Дата: Пятница, 22.04.2016, 13:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата Изот ( ) Минтранс же ответил, что письма ФБУ и мнения Хачатряна никакого отношения к официальной позиции Минтранса не имеют..... Письма Хачатряна - это мнение сотрудника конторы, которая финансируется за счет бюджета и не более того... Это ты Изот про ответ Минтранса мне ?
Изот | Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:46 | Сообщение # 14 |
| Наверное.... Их щас сыпится со всех сторон.... уже не понимаем какой ответ к какому обращению...
Vladimir_ | Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:55 | Сообщение # 15 |
| А законно ли требование менять тахограф типа 1318 на спидометр, при установке цифрового Российского с СКЗИ? Кто то ссылается на та, что запрещено два тахографа в одном авто, другие на нарушение структурной схемы системы: датчик-кабель-тахограф-спидометр.
