Среда, 30.07.2025, 04:20
SE5000 заблокирован слот
zherebcovaiДата: Понедельник, 11.04.2016, 12:48 | Сообщение # 1
Коллеги, вопрос вот в чем. Звонит заказчик и спрашивает что ему делать, не может достать карту из тахографа, при попытке ее достать на экране появляется надпись слот карты заблокирован. Чем лечить? подскажите кто сталкивался.
P.S. можете кидать тапками)) порылся в документации найти не смог ничего похожего. Все вышеперечисленное это сбор анамнеза, сам тахограф не видел-не щупал.
KirillДата: Понедельник, 11.04.2016, 13:50 | Сообщение # 2
Пусть вытащит его и пиз...ет его с противоположной стороны лодонью он сам откроет слот!
zherebcovaiДата: Понедельник, 11.04.2016, 13:52 | Сообщение # 3
это ты серьезно сейчас?
AK3000Дата: Понедельник, 11.04.2016, 15:38 | Сообщение # 4
Кирилл серьезно, ридеры, у всех, кроме ВДО работают по одному принципу.
Однако пусть клиент сначала попробует завести машину и привести питание в соответствии с нормой для тахи.
1. Упало напряжение ниже нормы.
2. Отсутствует зажигание на исполнении Ех.
zherebcovaiДата: Вторник, 12.04.2016, 08:25 | Сообщение # 5
Не ну то что рустахи можно так колотить это я знал, не раз "Меркуши" так лечил.
Т.е. надпись на экране "Слот карты заблокирован" появляется когда тахограф выплюнуть ее не может по каким либо причинам?
DenitroДата: Вторник, 12.04.2016, 11:06 | Сообщение # 6
У нас в парке много автобусов с SE5000 проблема постоянная. в момент выброса карты надо как бы слегка слот шевелить, с какого то раза откроется. потом продуть, часто помогает. разбирал такой тахограф который был у меня для опытов, там где стоит электромагнит и сама защёлка, изнашивается сам механизм, и появляется типа заусенца что и не дает ему выскочить. снятие этого заусенца помогает. Но SE 5000 нельзя разобрать без последствий, он запаян.
Сообщение отредактировал Denitro - Вторник, 12.04.2016, 11:06
zherebcovaiДата: Среда, 13.04.2016, 13:47 | Сообщение # 7
Всем спасибо, буду бить этого мерзавца.))
АндрейДата: Среда, 13.04.2016, 13:55 | Сообщение # 8
Может подойдет такой способ.Переворачиваем тахограф ,ищем углубления в виде "подковы",сверлим
отверстие,шилом  , гвозьдем ,двигаем
серую защелку и вынимаем карту
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 13.04.2016, 13:56
VladmarkovДата: Среда, 13.04.2016, 15:29 | Сообщение # 9
Может подойдет такой способ.Переворачиваем тахограф ,ищем углубления в виде "подковы",сверлимотверстие,шилом  , гвозьдем ,двигаем
Точно, нужно еще всем рассказать, где на АКТИИ 28 дырки сверлить, чтобы время двигать...  biggrin
TapДата: Среда, 13.04.2016, 19:09 | Сообщение # 10
  Что в моем способе секретного batman
paylusДата: Понедельник, 25.04.2016, 13:50 | Сообщение # 11
Нормально SE5000 разбирается без сверления, там стоит ещё скрытый болт просто под пластиковой пломбой, наподобии как в телевизорах раньше ставили.
Добавлено (25.04.2016, 13:50)
PionerДата: Вторник, 26.04.2016, 22:57 | Сообщение # 12
  Я видел аппарат 1318 где одометр двигали при помочи иголочек...
Зачем терять время на перемотку
mastertahograf-omskДата: Вторник, 24.01.2017, 08:36 | Сообщение # 13
еще вариант убираешь один виток на пружинке соленоида и в путь!
