Бяда с Фрэдлайнером
Frades | Дата: Среда, 27.04.2016, 07:45 | Сообщение # 1 |
| Делали установку, всё по полной сверлили хвостовик коробки, всё установили. Но руководятлы оказались нервными и отправили машину в рейс, теперь он вернулся с северов и у него не работает датчик скорости. Точнее датчик рабочий, хвостовик рассверлен правильно и на валу как положено виднеются зубья, замеры глубины идеально совпадают с датчиком, но импульсов нет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Андрей | Дата: Среда, 27.04.2016, 09:14 | Сообщение # 2 |
| А до этого импульсы были?
Frades | Дата: Среда, 27.04.2016, 09:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата Андрей ( ) А до этого импульсы были? не уверен, так как закончили поздно установку датчика, а утром они примчались и забрали ТС. Сам вал магнитится, проверил. датчик с "вентилятора" импульсы генерирует на таху. У меня есть подозрение что шаг зубьев на хвостовике очень частый.
Frades | Дата: Среда, 27.04.2016, 10:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата CaHe4er ( ) шайбу подкладывали дополнительную. куда?
magga | Дата: Среда, 27.04.2016, 11:14 | Сообщение # 5 |
| Frades, Моё любимое.... Варианты: - регулируй зазор (он может быть и более 1 см) - используй датчик с медным наконечником Не однократно сталкиваюсь с подобными делами. Судя по всему у тебя намагниченный наконечник, либо маленькое расстояние между зубцами.
PeHeraT-TK | Дата: Среда, 27.04.2016, 13:29 | Сообщение # 6 |
| Была ситуация такая: 1. Протянули провод подключил датчик, проверил перед установкой отвёрткой импульсы идут. 2. Установил датчик, поехали калибровать импульсов нету. 3. Опять снял датчик проверил импульсы читает. 4. Установил обратно импульсов нет. Причина датчик считывал зубья под определённым углом (вставлял под наклоном начал считывать импульсы) Проблему решили заменой датчика, тот сдали обратно в магазин. Ещё существовала одна проблема на одном фреде поставили датчик. Откалибровали все работает. Уехал в рейс хозяин звонит не видит импульсы приехали посмотрели на датчике была грязь некая. Почистили снова заработал. Защитного кожуха нету. Водиле приходится постоянно залазить датчик чистить.
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Среда, 27.04.2016, 13:46 |
Андрей | Дата: Среда, 27.04.2016, 14:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата CaHe4er ( ) - регулируй зазор (он может быть и более 1 см) Я выставляю зазор 3 мм. Это связано с тем что у американцев большое количество импульсов 15000-17000 и при большой скорости и маленьком зазоре импульс превращается в сплошной сигнал.
Юрьевич | Дата: Среда, 27.04.2016, 15:50 | Сообщение # 8 |
| Китас ставьте и будет у Вас все прекрасно даже в грязи + зазор практически любой берет Витебские и владимирские датчики очень чувствительны к зазору. Если ПД 8093-3 ставите, то делайте зазор больше (0.5-1см.)
Andre18 | Дата: Среда, 27.04.2016, 21:18 | Сообщение # 9 |
| Вставлю свои пять копеек. В данной ситуации лучше подойдет КИТАС 5129. У него рабочая плоскость уже, по сравнению с российскими датчиками. Соответственно шаг зуба может быть меньше. При широкой плоскости один зуб ещё не ушёл, а следующий уже посылает сигнал. И как сказали аксакалы постами выше игра с зазором дает свои преимущества.
Frades | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:43 | Сообщение # 10 |
| Цитата Frades ( ) - используй датчик с медным наконечникомНе однократно сталкиваюсь с подобными делами. Судя по всему у тебя намагниченный наконечник, либо маленькое расстояние между зубцами. Датчик с медным наконечником.Добавлено (28.04.2016, 02:24) --------------------------------------------- Поиграюсь с зазором, не выйдет поставлю китас. Добавлено (28.04.2016, 04:43) --------------------------------------------- Всем спасибо, увеличение зазора помогло.
Vladmarkov | Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата Frades ( ) Всем спасибо, увеличение зазора помогло. Не факт, что через некоторое время не приедет.... Флуд, конечно, но оснащением тахографами - должны заниматься производители ТС.... Вопросы с отсутсвием импульсов - к производителю - дилеру.... Опять таки, что там по Конституции, на счет обратной силы законов? ТС правомерно ввезено на территорию России, ТС поставлено на учет во всех необходимых инстанциях.... Какие вопросы? Какой там тахограф-хренограф, СКЗИ..... По аналогии - человек купил токарный станок, точит для души, насобачился, решил делать вещи на продажу - а ему фигась- ЧПУ ставь, от конторы "НАШИ РУЛЯТ" и не ембарго, иначе низя.... МинТяжМаш указивку выписал..... Безопасность, в плане контроля за соблюдением РТО можно решить с помощью путевых бланков строгой отчетности... Видимо не додумались еще внедрить на каждый автомобильчик СКЗИ прибор для проверки действительности ОСАГО..... Тфу-тфу-тфу не накаркать бы.... Бушин, ежели идею слямзишь - мой профит учти....
Изот | Дата: Пятница, 29.04.2016, 05:07 | Сообщение # 12 |
| коллеги! не забывайте клиента предупреждать: пошли решения суда отменяющие постановления за отсутствие тахи: "если нет штатного места, креплений и провода питания для тахи - требовать её наличие никто не в праве" (американцы не предусматривают таху на фрэдах, потому там её быть не должно) аккуратнее с вводом потребителей в заблуждение! Уже два таких решения на счету....
Neznaika | Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:20 | Сообщение # 13 |
| А вот бы сканы решений в студию ...
Андрей | Дата: Пятница, 29.04.2016, 10:26 | Сообщение # 14 |
| Цитата Изот ( ) американцы не предусматривают таху на фрэдах, потому там её быть не должно) Уже предусматривают. Выложи решение суда
Изот | Дата: Пятница, 29.04.2016, 15:58 | Сообщение # 15 |
| На nprts.com выложили... http://www.npsrts.com/node/254
