Среда, 27.08.2025, 10:04
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
pavel_nnovДата: Пятница, 24.06.2016, 10:47 | Сообщение # 1
Народ выручайте, нужен Атол с GSM, если у кого есть, выручайте!!!
TapДата: Суббота, 25.06.2016, 09:51 | Сообщение # 2
Видать в Атоле все плохо раз не могут необходимое количество тахографов выпустить.
goschaДата: Суббота, 25.06.2016, 15:56 | Сообщение # 3
Просто они начали отгрузку поверенных только что. И с середины июня отгрузки не делали. Все у них нормально.
QxДата: Понедельник, 27.06.2016, 08:02 | Сообщение # 4
Поставь пенал, будет с GSM.
AK3000Дата: Понедельник, 27.06.2016, 17:45 | Сообщение # 5
У меня скаутовских пеналов 5 штук, для атола. Интересно? AK3000@mail.ru
D_ZДата: Вторник, 28.06.2016, 10:43 | Сообщение # 6
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, принцип установки тахографа на мерседес акрос 2012 гв. А именно нужно знать кол-во зубьев на шестерне и кол-во импульсов на карданом валу.
andryuha991Дата: Среда, 06.07.2016, 12:05 | Сообщение # 7
Подскажите, знающие! на Мерседесе Аксор 12 года снимаем штатный тахограф, подключаем новый и нет постоянного питания (плюса). Предохранители целые. Может еще где-то стоит какой-то выключатель???
Добавлено (06.07.2016, 12:05)
ЮрьевичДата: Среда, 06.07.2016, 12:25 | Сообщение # 8
Если на штатном Аксоре стоит 1381, то там может не быть А6-посмотрите и подключите, а плюс постоянный там есть.
Добавлено (06.07.2016, 12:25)
Штатный же тахограф работает. Верно?
andryuha991Дата: Среда, 06.07.2016, 12:36 | Сообщение # 9
На штатном есть А6, штатный VDO шайба, все работает как положено. Питание постоянное есть, а именно пропадает, когда вынимаем штатный тах. Мерседесы ДОПОГовские, может в этом причина?
На третий уже попробовали так: снимаем клеммы, снимаем штатный тах, ставим нов., кидаем клеммы, все работает.
