Суббота, 22.11.2025, 13:47
1324 и MB Actros замена штатного тахографа (проблема)!
masterOkДата: Суббота, 13.08.2016, 09:42 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, машина 2004 года, полуавтомат. Встал вопрос о замене родного 1324 на Атол. Считали данные UTP10  с 1324 (Коеф. передачи 0,001, KH фактор 4000\1000, по CAN все стандартно 3) больше не чего нет....
На сайте производителя тахографа также подняли информацию (Фото ниже)
Настраиваю Атол по параметрам которые на фото, машина не видит передачи выше 4-ой.......
Кто сталкивался с проблемой? Помогите пожалуйста....
Прикрепления: 5399634.jpg (36.9 Kb)
VladmarkovДата: Суббота, 13.08.2016, 13:07 | Сообщение # 2
Остро стоит вопрос, НАФИГА? Перевозчик настолько богат, или недальновиден?
TapДата: Суббота, 13.08.2016, 15:48 | Сообщение # 3
Дальновиден. Скоро в Интернете будет письмо главного государственного инспектора ГИБДД о усилении проверок машин с аналоговыми тахографами и привлечение их к штрафу по статье 11.23 Административного Кодекса.В случаи обжалования есть по Приказу 338 уже решение Верховного суда.
Добавлено (13.08.2016, 15:48)
Цитата masterOk ()
Настраиваю Атол по параметрам которые на фото, машина не видит передачи выше 4-ой.......Кто сталкивался с проблемой? Помогите пожалуйста....
Читаю то там то здесь что у Атола проблемы с подключением к иномаркам. Ставлю вместо аналогов VDO 3283 и не разу проблем не было. Правильно надо марку тахографа еще выбрать
Прикрепления: 16-370_1-1-.pdf (516.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 13.08.2016, 15:45
masterOkДата: Суббота, 13.08.2016, 18:47 | Сообщение # 4
Вопрос остаётся открытым
Stalker8901195Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:04 | Сообщение # 5
Тар , да хоть атол ставь , то получается, что отсекая СКЗИ классов КС1 и КС2 (а то и КС3, если учесть, что потенциальный нарушитель может привлечь специалистов в области разработки и анализа СКЗИ
Кстати не ты , благодарнности пишешь  " КОМПАНИИ" в получении лицензии ФСБ?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 14.08.2016, 00:15
TapДата: Воскресенье, 14.08.2016, 17:15 | Сообщение # 6
Какой КОМПАНИИ ?
Добавлено (14.08.2016, 17:15)
Как не странно я бы задал этот вопрос в тех поддержку Атола
masterOkДата: Воскресенье, 14.08.2016, 17:57 | Сообщение # 7
Не поверишь, тех. поддержка всю пятницу была занята...... не дозвониться, а клиент ждет
АндрейДата: Понедельник, 15.08.2016, 08:57 | Сообщение # 8
Не поверишь это проблема Атола. Такое значит отношение к мастерским. Почему то в VDO я всегда позваниваюсь.
PionerДата: Понедельник, 15.08.2016, 09:35 | Сообщение # 9
Андрей, не поверишь но проблема не в поддержки того или иного производителя, а в желании...
Если ты занимаешься плотно ВДО, то у тебя телефоны почти всего офиса есть, когда я занимался плотно Атолом, у меня были телефоны всех... и если проблема реальная.. то при желании можно всех науши поставить...
PionerДата: Понедельник, 15.08.2016, 09:45 | Сообщение # 10
А теперь по теме... я бы залез под машинку и посмотрел шильдик на КПП, правильный ли коэффициент оборотов вала записан.
masterOkДата: Понедельник, 15.08.2016, 14:02 | Сообщение # 11
Искал, нет на нем шильды с коф-ом, есть только производитель, вин, дата и номер коробки..... (Верхняя шильда). Все бока и низы были тщательно изучены.
PionerДата: Понедельник, 15.08.2016, 16:16 | Сообщение # 12
Дилер мерседес есть в городе? или близко.. его попробуй поспрошай...
ЮрьевичДата: Понедельник, 15.08.2016, 17:40 | Сообщение # 13
Там проблема скорее всего немного в другом. Фишка Д в наличии? Какие провода на ней висят? .... Хотя если коричневая фишка в наличии, то меняйте Атол на Штрих или VDO 3283. Были подобные проблемы на автобусах Мерседес 2007-2008 г.в. Штрихи оперативно сработали по рекламации и все решили up В VDO ничего настраивать не нужно, но нужно считать данные с 1324 и записать их в 3283, не прибегая к универсальному DTCO. Всем успехов!
masterOkДата: Понедельник, 15.08.2016, 17:46 | Сообщение # 14
Фишка Д в наличии, имеются выходы 1 и 2.
Атол не задействует эту фишку, кроме как контроль массы на Д 1.
Есть ли схема 1324? именно по Д фишке ? на что задействованы выходы 1 и 2?
ЮрьевичДата: Вторник, 16.08.2016, 13:32 | Сообщение # 15
Не ломайте машину.
