Четверг, 23.01.2025, 23:40
  • Страница 1 из 3
Деактивация СКЗИ
FradesДата: Понедельник, 21.11.2016, 08:08 | Сообщение # 1
Загнулась таха решил отозвать СКЗИ и поставить новую, заполнил все поля как положено и удивлён ответом ПО -"Данные о СКЗИ, VIN и Г,Н отсутствуют в базе данных. Но при этом В распечатке все отметки по активации. WTF?!
PionerДата: Понедельник, 21.11.2016, 09:25 | Сообщение # 2
ФБУ в помочь)))
QxДата: Понедельник, 21.11.2016, 10:08 | Сообщение # 3
Товарищи которые производили активацию могли в vin буковку не ту написать, а гос номер без региона забить..уж сколько у нас таких было, и вин кривой, и госномер, и машины вообще левые
Stalker8901195Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:35 | Сообщение # 4
СКЗИ пихать надо нормальные !
NeznaikaДата: Понедельник, 21.11.2016, 16:28 | Сообщение # 5
А дальше что, алгоритм действий ?
Stalker8901195Дата: Понедельник, 21.11.2016, 19:40 | Сообщение # 6
Вовки звонишь , бывшему КГБ , он от коробочек"пищит  как младенец от соски " , он разберется !
FradesДата: Вторник, 22.11.2016, 10:12 | Сообщение # 7
Дальнейший алгоритм действий прост и понятен, активируешь снова)))
Дело не в этом, отправлял Штрих изготовителю, подглючивал СКЗИ, вернули с новым блоком, также пытался деативировать и не смог, те же ошибки. Только Штрих я сам активировал и опечаток быть не может. Я правда изначально решил, что в компании провели деаткивацию, но теперь сомневаюсь.
Мне кажется тема с активацией очень попахивает филькиной грамотой.
ЮрьевичДата: Вторник, 22.11.2016, 11:02 | Сообщение # 8
Напишите эти данные сюда или в личку-помогу Вам решить вопрос с отзывом.
Добавлено (22.11.2016, 11:02)
Гос номер может быть забит в английской раскладке-очень часто встречающаяся проблема.
АндрейДата: Вторник, 22.11.2016, 14:33 | Сообщение # 9
В таком случае зайди в АРХИВ АРМ найди эту активацию и сравни записи. Где то ошибка может быть в одной букве или цифре
FradesДата: Среда, 23.11.2016, 02:26 | Сообщение # 10
Если мне память не изменяет, то АРМ не позволяет вводить другие буквы кроме кирилицы, в поле для ГН не верите, попробуйте это сделать.
Добавлено (23.11.2016, 02:26)
Дело в том, что архив активации привязан к карте мастерской, сейчас нет возможности использовать ту карту, чип вывалился из неё.
QxДата: Среда, 23.11.2016, 08:38 | Сообщение # 11
Обращаемся в контору через которую активируем, они нам дают информацию о том, какие именно  данные были использованы при активации. Соответственно эти данные вносим в АРМ и отзываем активацию.
Добавлено (23.11.2016, 08:38)
У Вас чуть-чуть другая ситуация. Глючный НКМ был завязан на номер тахографа в ФБУшной базе. Вы, в свою очередь, пытаетесь активировать на тот же тахограф уже второй НКМ, не разорвав связь с первым. На что Вам система резонно заявляет: "Чувак, окстись..эта таха уже связана с другим СКЗИ"  , поэтому перед активацией нового, надо деактивировать старый, штриховцы этим не занимаются.
Сообщение отредактировал Qx - Среда, 23.11.2016, 08:33
Stalker8901195Дата: Среда, 23.11.2016, 09:25 | Сообщение # 12
Да уж , у СКЗИ  " секс ,романтика и слава Божья " biggrin
FradesДата: Среда, 23.11.2016, 10:07 | Сообщение # 13
Тю, тогда почему просто активировался?)))
QxДата: Среда, 23.11.2016, 11:02 | Сообщение # 14
Я описал один из вариантов, у Вас видимо оказалось все проще.
NeznaikaДата: Среда, 23.11.2016, 11:07 | Сообщение # 15
Мы тоже обращались. Но получили отчет, что карта утеряна а человек уволился.
Не просто секс, а секс мазохизм , даже слов еще не нахожу, чтобы описать извращения
  • Страница 1 из 3
