Пятница, 01.08.2025, 14:52
Ошибка А411, Тахограф 1324
lemesergДата: Вторник, 20.12.2011, 17:02 | Сообщение # 16
По спецификации 2400 на Д4 от 1 до 33 вольт, но скорее всего 3,3(запятая пропущена).
Kos507Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:09 | Сообщение # 17
Это чё получается на светодиод надо подать ток (тока неясно какой силы?), когда появится ошибка, на контакт D4, подключится автомобильная масса, с тахографа?
27menДата: Вторник, 20.12.2011, 18:06 | Сообщение # 18
Вот нарисовал:
раз написано 33 Вольта, значит 33 smile .
Это же, когда транзистор закрыт.(на схеме справа - выключатель разомкнут).
а ток через светодиод (20мА) ограичивают резистором.
ЗЫ
на всякий случай: у светодиода "плюс" обычно длинная нога.
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 20.12.2011, 18:09
