Суббота, 04.05.2024, 01:19
  • Страница 1 из 5
1318 тахограф
Andre18Дата: Суббота, 14.01.2012, 14:25 | Сообщение # 1
При тестировании всё нормально.
Но когда авто ездит, стрелка скорости поднимается в крайний верх и там остаётся. Либо чертит часто от 0 до МАХ., и при этом горит левая лампа в пол-накала. Прбег ещё 27т.к. Гарантийный.
NeznaikaДата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:00 | Сообщение # 2
Массу проверь. Если уверен в исправности датчика - проверь разьем датчика. Думаю, дело не в тахографе.
Andre18Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:13 | Сообщение # 3
разъём ДС я смотрел.
Hrust7990Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:16 | Сообщение # 4
Тестировал на "столе"?Если на "столе" всё ОК,ищи проблемы в авто,смотри белую фишку.Начинай с АКБ.Затем желтую,а потом и датчик.У меня был случай похожий,там беда была с датчиком:стоило машине проехать с десяток километров-начиналась свистопляска стрелки. angry При проверке на "столе"-всё ОК.(таха с датчиком)Ставишь на машину-всё нормально,а проедешь километров с десяток-все скачет! wacko Голова опухла,клиент-волком смотрит biggrin ,пришлось пойти простым,проверенно-надёжным методом "ТЫКА".Первое-поставил свой тахограф.Таже хрень.Поставил свой датчик,проехал -всё ОК.Ага,вот оно,но он же "рабочий"?Оказалось,что при нагреве-датчик начинал творить чудеса. smile Поставил новый и всё как рукой сняло.Этот-гонял до посинения-работает wacko ,погрел его феном-пошёл цирк с конями biggrin ,остывает-нормально пашет. cool
MotusДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:19 | Сообщение # 5
зимний датчик датчик попался biggrin
Andre18Дата: Понедельник, 16.01.2012, 13:09 | Сообщение # 6
Благодарю
SanCheZzДата: Четверг, 19.04.2012, 05:21 | Сообщение # 7
не идут часы в 1318, что смотреть в первую, вторую очередь?
KirillДата: Четверг, 19.04.2012, 08:05 | Сообщение # 8
смотрите жгут, возможен его перелом..либо дарожки на плате к которой припаиваются катушка часов!..еще вариант сама катушка не звонится..либо большая выроботка в маятнике часов от чего он прилипает к одной из сторон!
А лампы подсветки горят при этом?
Добавлено (19.04.2012, 08:05)
По 13.18 каторый дергается: проверьте в первую очередь разъем датчика, порой помогает простая перечиканка штекеров. затем желтую фишку
убедитесь в том что в тахографе стоит 2 шайбы!!
Ну и самое печальное это датчик скорости либо при нагреве либо при повышеие оборотов начинает глюка ловить...
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 19.04.2012, 08:21
NeznaikaДата: Пятница, 20.04.2012, 00:06 | Сообщение # 9
Я начинал бы с "дверцы" - открыл, закрыл. Несколько раз. Если в процессе открывания-закрывания замечаются изменения в работе (подсветка, может часы начнут идти и пр.) - шлейф негодный. А потом уже разбирать "дверцу"...
КИНОМАСТЕРДата: Вторник, 23.04.2013, 20:05 | Сообщение # 10
Вопрос такой! как обмануть таху и заставить эго работать от 2171. датчики 2159 кончились:(
на ходу все кажет, на стоянке включает "поиск"
AK3000Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:14 | Сообщение # 11
1318 откалибровали. Подключили тестер на фишку В (был согнут самописец, игла). дали 100, 80, 60, 40 - все в идеале. Отпустили. Звонит водитель - скорость выше 55 не поднимается. В остальном все ОК. Что может быть???
tdt66Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:59 | Сообщение # 12
Цитата КИНОМАСТЕР ()
Вопрос такой! как обмануть таху и заставить эго работать от 2171. датчики 2159 кончились:(  на ходу все кажет, на стоянке включает "поиск"
ставь автоприборовский
ИванДата: Вторник, 07.10.2014, 07:50 | Сообщение # 13
Всем доброго времени суток. Тахограф 1318 как понимаю работает все, но почемуто не пишет скорость на шайбе. При открытой крышке видно, что все иглы двигаются.  Подскажите. Спасибо.
andreyДата: Вторник, 07.10.2014, 10:33 | Сообщение # 14
Меняй самописец скорости, скорее всего погнута игла.
paylusДата: Вторник, 14.10.2014, 12:32 | Сообщение # 15
Вот вам для интереса как выглядит изнутри 1318 если долго не менять шайбу
Прикрепления: 7367990.jpg (193.9 Kb)
  • Страница 1 из 5
