Воскресенье, 28.04.2024, 09:00
  • Страница 4 из 5
1318 тахограф
Aleksandr2Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:48 | Сообщение # 46
Добрый день.  Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Авто в рейсе, передали только скан шайбы.
Прикрепления: 4085920.jpg (157.8 Kb) · 9294486.jpg (157.8 Kb)
NYC2010Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:33 | Сообщение # 47
попробуйте шайбы на 125 км/ч
Добавлено (20.02.2015, 11:33)
хотя, у Вас итак они на 125, калибровать не пробовали?
Aleksandr2Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:33 | Сообщение # 48
так вроде и эти на 125 км/ч, со слов водителя таха вначале ведет себя нормально, а потом в какой то момент стрелка спидометра готова уйти на второй круг.
ИзотДата: Пятница, 20.02.2015, 11:56 | Сообщение # 49
Короткое в кабеле или датчике - стрелка пляшет... или контакт хреновый... авто какое?
citrДата: Пятница, 20.02.2015, 12:15 | Сообщение # 50
Шайбы не перепутали? На 100 надо поставить. Хотя, если и стрелка так себя ведёт, не в этом дело. Изот, ты про дребезг? Тогда и на месте должна ехать.
Сообщение отредактировал citr - Пятница, 20.02.2015, 12:19
ИзотДата: Пятница, 20.02.2015, 12:32 | Сообщение # 51
Может и датчик закусывать (сердечник) если он динамический.... Или язычок переломлен или зажат из кпп - не равномерно сигнал передается на таху скорость рваная....
АндрейДата: Пятница, 20.02.2015, 12:37 | Сообщение # 52
Прикрепления: 4085920.jpg(158Kb) · 9294486.jpg(158Kb)
Какие шайбы нужны просто определить . С обратной стороны шайбы посмотреть тип одобрения Е и цифры какие. И тип одобрения на самом тахографе. Цифры одинаковые должны быть. Вот эта шайба для тахографа который еще обороты двигателя пишет
А вот эта для простого
Прикрепления: 3836636.jpg (1.60 Mb) · 9867286.jpg (1.38 Mb)
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 20.02.2015, 12:41
Aleksandr2Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:25 | Сообщение # 53
Сам лично делал калибровку в марте  2013 года (кабель пришлось заменить), датчик "боченок", автобус ЛиАЗ.
ИзотДата: Пятница, 20.02.2015, 13:30 | Сообщение # 54
Либо датчик зажат или уже сломан, либо переходничек, сломался... либо влага в разъем попала подкорачивает!!! или контакты окислились из-зи влаги... Разбирай суши... проверяй датчик лопатку 9со штангенциркулем)... при необходимости замени разъем и литолом не забудь все это дело набить, чтоб со всех щелей лезло!
Добавлено (20.02.2015, 13:30)
А так привыкай - 1318 это ежегодный ремонт и доход тебе... yes
Aleksandr2Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:49 | Сообщение # 55
мне не привыкать)))), тахами с  2006 года занимаемся, просто с таким дефектом еще не сталкивался
DensyДата: Пятница, 20.02.2015, 16:05 | Сообщение # 56
Плату DIN переключателей пропаяй.
skodafeliciaДата: Среда, 03.06.2015, 22:38 | Сообщение # 57
Не подскажете, что стоит на входе по питанию на А1 - кондер или варистор?
После неудачной прикурки взорвался...
DensyДата: Среда, 03.06.2015, 22:57 | Сообщение # 58
По ходу кондер, фильтр ВЧ по питанию. Думаю и без него будет работать.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 03.06.2015, 22:58
skodafeliciaДата: Среда, 03.06.2015, 23:05 | Сообщение # 59
Да работает, конечно, пока без него. Но впаять надо потом как машинка вернется...
DensyДата: Понедельник, 23.11.2015, 19:57 | Сообщение # 60
1318 менялись часы. Теперь водитель жалуется что рвет оба диска. Визуально все ок. Может сталкивался кто?
  • Страница 4 из 5
