Вторник, 02.09.2025, 09:36
установка тахографов на тягачи DAEWOO NOVUS, PRIMA ULTRA
SanCheZzДата: Четверг, 29.03.2012, 11:55 | Сообщение # 1
Кто-нибудь имел опыт в установке тах на данных зверей ?
nirobornДата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:22 | Сообщение # 2
Оснастил один. Добавил в базу карту монтажа.
NYC2010Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:39 | Сообщение # 3
Добрый день!
Раньше на корейцев не ставили. Планируется установка тахографа на ДЭУ Новус, необходимо ли менять датчик? Если менять на Бочонок, увидит ли сигнал штатный спидометр?
Фото прилагаем
Прикрепления: 6464484.jpg (147.3 Kb) · 9191982.jpg (74.7 Kb)
ИзотДата: Понедельник, 01.12.2014, 10:37 | Сообщение # 4
Если ставишь естр датчик всегда меняй...
NYC2010Дата: Понедельник, 01.12.2014, 12:19 | Сообщение # 5
Разумеется, я сомневаюсь, что 1381 "проглотит" 4222
ЮрьевичДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:16 | Сообщение # 6
1381 "глотает" только китас и ничего кроме китаса
NYC2010Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:27 | Сообщение # 7
Вот она - свобода выбора
ИзотДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:29 | Сообщение # 8
кабель пятижильный кидай (4 жилы - на китас, а пятая - с B7 на штатный сигнальный провод), + калибратор VDO+леда-сл)) или сопротивление впаять... и будет ГУД!!
NYC2010Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:59 | Сообщение # 9
Изот, спасибо!
К вопросу о кабеле для СТСII (для цифровых), ценник на него конский (почти 7 тысяч), бывают дешевле?
ИзотДата: Понедельник, 01.12.2014, 14:06 | Сообщение # 10
А в комплекте тебе не пришел разве??
NYC2010Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:03 | Сообщение # 11
Пришел, на случай утери или поломки интересуюсь, интересно штриховский подойдет, попробовать 1381 подключить к TachoMaster, интересно увидит ли?
Добавлено (01.12.2014, 15:03)
ведь CTCII видит Штрих
9183301510Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:07 | Сообщение # 12
Доброго дня! Вчера ставили ШТРИХ на DAEWOO манипулятор (7т). Подключались на спидометре, ДС такой же как на фото выше. Питание 24V. ((Плюс -синий провод, Минус-белый, Сигнал-зеленый) Штрих не видит скорости. Подскажите пожалуйста, что сделать, уровень нуля изменить или ДС поменять, или что??
PionerДата: Пятница, 08.07.2016, 13:21 | Сообщение # 13
Пробовать надо... только через терни к Звездам...
ЮрьевичДата: Пятница, 08.07.2016, 16:21 | Сообщение # 14
Совершенно верно up 2.6 попробуйте. у нас на ISUZU только так заработало... Там по умолчанию в Штрихе вроде 1.4 стоит
