EFAS 3-4
WhiteKnight™ | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
| Кто работал с EFAS3 EFAS4 каковы ваши мнения? Мое лично мнение прибор отличный да и с русским языком проблем нет)))
gemir | Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:50 | Сообщение # 2 |
| На текущий момент с русским языком нет проблем у всех действующих моделей, соответствующих последним требованиям законодательства, поскольку наличие русского языка появилось вместе с наличие русской таблицы кодов, что было предусмотрено в последних дополнениях к законодательству с 2009 года.
rus148 | Дата: Среда, 18.04.2012, 20:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (WhiteKnight™) Кто работал с EFAS3 EFAS4 каковы ваши мнения? Есть проблемы при установки автоматического переключения режимов труда, выдает какие то краказябы, при сохранении, НО, это при установке 6 эфасов-3 возникло при помощи MK-II, ездили с эфасом и программатором в Авесто, там такая же хрень сказали хз, ставьте стонриджи )))), а так в принципе не плохая таха
Сообщение отредактировал rus148 - Среда, 18.04.2012, 20:20 |
Vlad | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:37 | Сообщение # 4 |
| Подскажите пожалуйста, с помощью какого программатора можно настроить выход D6 на EFAS? Уже разобрался.
Сообщение отредактировал Vlad - Понедельник, 06.04.2015, 11:01 |
Adelvyce | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:20 | Сообщение # 5 |
| Эфас 4 В целом тах неплохой, достаточно умный - при установке автоматически определяет производителя машины (с верностью процентов 80% - очень часто на китайцах - отдельная головная боль- пытается сконфигурировать как ман или мерс). на камазах с абс Вабко и панелью от Элара или TS-1 автоматически подключает второй источник сигнала и панель приборов. (только панель считает свой собственный пробег - заморочка самой панели) правда немного сыроват и встречаются грехи производства - часто внутри прибора соединены А5 и А6.
AK3000 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:38 | Сообщение # 6 |
| У данного прибора в инструкции прописано - не предназначен для установки на машины с выключателем питания.
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата Adelvyce (  ) Эфас 4 В целом тах неплохой, достаточно умный - при установке автоматически определяет производителя машины (с верностью процентов 80% - очень часто на китайцах - отдельная головная боль- пытается сконфигурировать как ман или мерс). а как батарейку менять ?Вскрытие крышки !Нарушение мер безопасности?
paylus | Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:27 | Сообщение # 8 |
| Встречал на своей практике всего 3 машины с эфасами. С СТС2 ошибки не посмотреть, автоматику не установить. Один умер за полтора года не дождавшись калибровки. Да и со скачиванием VDO ключиком вечно геморрой, может лишь с 5-ого раза нормально скачать. Сложилось плохое мнение о них, также как и об актиях.
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:54 | Сообщение # 9 |
| У нас программа выдала :Модель тахографа : НЕИЗВЕСТНО
AK3000 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата paylus (  ) Один умер за полтора года не дождавшись калибровки. Именно умер или выдал ошибку 103? Лечиться заменой батарейки. Цитата Stalker8901195 (  ) а как батарейку менять ?Вскрытие крышки !Нарушение мер безопасности? Вскрытие крышки в данном случае не является нарушением безопасности. Кто разбирал - поймет, что вскрыв таху все-равно с ней ничего не сделаешь.
paylus | Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата AK3000 (  ) Именно умер или выдал ошибку 103? Умер, за полтора года почти год простояла машина без АКБ
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 23:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата AK3000 (  ) Вскрытие крышки в данном случае не является нарушением безопасности. Кто разбирал - поймет, что вскрыв таху все-равно с ней ничего не сделаешь. Пломбы на корпусе тахографа должны быть заводские. Допустимы пломбы мастерской на отсеке аккумулятора.?
lemeserg | Дата: Среда, 08.04.2015, 14:06 | Сообщение # 13 |
| paylus, от АКБ эфас не умирает. Вскрыли корпус, поменяли АКБ, выставили время и вперед. Stalker8901195, допускается.
Мое мнение - прибор отличный, но лично я имею проблему с настройкой Д6 через СД400. Решаемо конечно, но лишние движения.
Adelvyce | Дата: Среда, 08.04.2015, 14:11 | Сообщение # 14 |
| по описанию допустимо вскрытие тахографа с установленной картой мастерской. в частности для замены элемента питания
Stalker8901195 | Дата: Среда, 08.04.2015, 14:30 | Сообщение # 15 |
| Цитата lemeserg (  ) Stalker8901195, допускается. Допускается отсек с акб вскрывать ! А полностью ,крышку ?
