Среда, 30.07.2025, 04:20
  • Страница 3 из 3
мерседесовая коробка
lemesergДата: Среда, 10.10.2012, 20:57 | Сообщение # 31
В нашем случае не важен производитель, нам важен факт, имеющий место быть. Предупрежден, значит вооружен smile
АндрейДата: Среда, 10.10.2012, 21:12 | Сообщение # 32
Quote (Stalker890)
какая турция?может китай!
Читаем умные сайты
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Türk
lemesergДата: Среда, 10.10.2012, 21:16 | Сообщение # 33
Он про изготовление отдельных блоков и модулей говорил. КПП запросто может собираться на китайских мощностях и поставляться в Турцию и Германию.
Stalker890Дата: Среда, 10.10.2012, 23:07 | Сообщение # 34
с Турции приходят автобусы . Наих сборки стоит полу - фабрикат, кабель проложен.Поляки про него говорят утюжный, а датчик из этого автобуса, самое что не есть - натурал
Сообщение отредактировал Stalker890 - Среда, 10.10.2012, 23:30
PionerДата: Четверг, 11.10.2012, 08:17 | Сообщение # 35
Quote (Stalker890)
Турция, там сейчас много микроавтобусов собирают...
Добавлено (11.10.2012, 08:17)
Причем там собирают грузовые, а наши уже из них переделывают в пассажирские...
sputnik-ptzДата: Пятница, 04.04.2014, 18:04 | Сообщение # 36
Андрей, Здравствуй, а как определить на крафтер какой датчик ставить 4:1 или 1:1 .Есть 3 крафтера 2013 года МКП6 сборки УЕДОР, в районе не посмотреть их. У меня 2 датчика 2171.32810390 и 2171.32240410 какие надо дозаказать? Максим с ЛЭДЫ-СЛ предложил через их пареходник ставить+ 35мм китас. Таха Штрих с СКЗИ.
NeznaikaДата: Пятница, 04.04.2014, 23:00 | Сообщение # 37
Не ставь 2171 - зачем "опускать" солидный датчик.  Для штриха пойдет Российский или 2159,
35 мм.
lemesergДата: Суббота, 05.04.2014, 15:34 | Сообщение # 38
Neznaika, российский то пойдет, а попадает ли росс.ку в диапазон импульсов?
soltisa1Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:50 | Сообщение # 39
 2171.32210440 KITAS II+-пойдут как по маслу.
LynxДата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:13 | Сообщение # 40
пареходник ставить+ 35мм китас.й, ставлю свой
ИМХО, здравая идея. У меня не один штатный датчик не заработал. Вплоть до, отвинчиваю родной рабочий, ставлю свой(такой же вплоть до номера по каталогу) - не пашет.
Добавлено (06.04.2014, 13:13)
Но на машинах до 2006(монтаж внутрь коробки) всё работает.
NeznaikaДата: Понедельник, 07.04.2014, 00:11 | Сообщение # 41
Цитата lemeserg ()
диапазон импульсов?
От 14000 до 16000.
  • Страница 3 из 3
