Владельцам CTC II
Юрьевич | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:37 | Сообщение # 31 |
| Цитата Андрей (  ) А я рекомендую СТС2 перед рабочим днем на зарядку от 220 вольт ставить. У меня СТС2 2009 года выпуска до сих пор от внутренного аккумулятора работает Андрей, ну расскажи как ты от внутреннего аккумулятора калибровку делаешь? Конкретно интересует: • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТС (измерения на дороге) • ТЕСТ ДАТЧИКА • Тестирование TCO 1314, KTCO 1318, FTCO 1319
Я думаю тут у всех присутствующих внутренние аккумуляторы на СТС отлично работают)
Андрей | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:53 | Сообщение # 32 |
| Ну не все делается от аккумулятора согласен
Юрьевич | Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:34 | Сообщение # 33 |
| О том и речь была
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:15 | Сообщение # 34 |
| Red301, нет, похоже неправильно читаете, можете скинуть фото технической распечатки? Завтра.
вот распечатка тех.данных
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:32 | Сообщение # 35 |
| Не совпадает с номером на карте? Раньше не придавал значения, посмотрю завтра по своим распечаткам
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:33 | Сообщение # 36 |
| Нет, в строке РФ стоит 0000
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:38 | Сообщение # 37 |
| Я имею ввиду номер на самой карте мастерской
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:46 | Сообщение # 38 |
| Номер карты совпадает, меня смутило, что мастерская РФ так осталась 0000, вот я и подумал, что номер клейма забивается через CTC II. Сегодня пробовал ещё калибровать, приехал КамАЗ 2014(декабрь)с 3283 и опять не оказалось прикуривателя и без внешнего питания не смог откалибровать, пришлось опять химичить.
Кстати, программатор можно подключить к 24V?
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:18 | Сообщение # 39 |
| Red301, почему не удалось откалибровать? Вы хоть раз определяли W без внешнего питания? У меня внешнее питание требовал только на стенде, в дорожных условиях внешнего питания не требуется. Номер клейма в Атоле забивается при выходе
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:27 | Сообщение # 40 |
| Цитата NYC2010 (  ) Вы хоть раз определяли W без внешнего питания? Нет, как это сделать?
Добавлено (29.01.2015, 22:24) --------------------------------------------- Цитата Юрьевич (  ) Андрей, ну расскажи как ты от внутреннего аккумулятора калибровку делаешь? Конкретно интересует: • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТС (измерения на дороге) • ТЕСТ ДАТЧИКА • Тестирование TCO 1314, KTCO 1318, FTCO 1319
Я думаю тут у всех присутствующих внутренние аккумуляторы на СТС отлично работают) Здесь же коллеги пишут, что без внешнего питания не получится автоматически.Добавлено (29.01.2015, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата NYC2010 (  ) Номер клейма в Атоле забивается при выходе Я не про АТОЛ спрашиваю, а про 3283.
Сообщение отредактировал Red301 - Четверг, 29.01.2015, 22:25 |
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:32 | Сообщение # 41 |
| У меня же получается. В Основном меню CTC II заходите в Регулировки, затем Функции и выбираете Мобильный. Далее по инструкции (во вложении) Добавлено (29.01.2015, 22:29) --------------------------------------------- Я для примера АТОЛ привел Добавлено (29.01.2015, 22:32) --------------------------------------------- Red301, погоди ка, Вы со стойками пытаетесь откалиброваться или без них?
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:35 | Сообщение # 42 |
| Цитата NYC2010 (  ) Red301, погоди ка, Вы со стойками пытаетесь откалиброваться или без них? Да, со стойками. Я себя не могу заставить в ручнуй калибровать, сильно привык к стойкам ещё старым программатором.
Сообщение отредактировал Red301 - Четверг, 29.01.2015, 22:40 |
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:37 | Сообщение # 43 |
| Теперь до меня дошло, у нас стоек нет, мы по старинке тогда, коллеги правы, только с прикуривателя, без прикуривателя только ручное измерение, функции я рассказал как меняются
Red301 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:39 | Сообщение # 44 |
| Спасибо, тут определились , а что делать с клеймом мастерской ?
Vladimir_ | Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:43 | Сообщение # 45 |
| Подскажите, если кто сталкивался, где можно недорого сделать поверку СТС 2. Желательно в центральном федеральном округе) Наш ЦСМ не взялся.
