Понедельник, 29.04.2024, 09:56
  • Страница 1 из 4
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Владельцам CTC II (сообщение об изменении фунционала)
Владельцам CTC II
gemirДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:11 | Сообщение # 1
Мастерам, которые работают с CTC II, напоминаю, что в программаторе осуществляется автоматический переход на зимнее и летнее время - если вы не перенастроили сервисное меню. Проверьте, чтобы ваш программатор не перешел на зимнее время - а то получите сбой по времени UTC.
И важное! Обновление программы программатора для настройки DTCO 1381 rev. 2.0 для CTC II уже поступило представителю производителя - обновляйтесь. По новым правилам уже наступил срок работы. Настройка второго источника сигнала в новой программе программатора теперь заложена. и вы сможете правильно сконфигурировать ваш 1381 rev. 2.0
АндрейДата: Вторник, 13.11.2012, 19:21 | Сообщение # 2
Меттэм-М начало устаналивть новые программы дляCTC II.Сегодня стал обладателе такой программы. Тренировался в офисе Меттэм-М на тахографе VDO версии 2.0. Добавилось 2 функции.
1 функция включает или выключает 2 датчик( превращая версию 2.0 в версию 1.4) 2 функция это калибровка коофициента 2 датчика
MikДата: Вторник, 13.11.2012, 21:36 | Сообщение # 3
Завтра отправлю свой на обновление. К тому же должны добавиться 8400 и 1314.
lemesergДата: Вторник, 13.11.2012, 23:40 | Сообщение # 4
Андрей, какие датчики можно использовать?
АндрейДата: Вторник, 13.11.2012, 23:53 | Сообщение # 5
Quote (lemeserg)
2м датчиком может быть ABS. На заводе должны установить коофициент для ABS и вот эта функция для корректировки коофициента. Еще слышал про Диалог который выпускает VDO но пока в России его нет.Так же можно использовать GPS или Глонасс
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 13.11.2012, 23:56
lemesergДата: Среда, 14.11.2012, 01:05 | Сообщение # 6
как используется гпс?
АндрейДата: Среда, 14.11.2012, 12:55 | Сообщение # 7
Quote (lemeserg)
Пока еще сам не знаю. Подсоединяется по CAN .
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 14.11.2012, 12:56
PionerДата: Среда, 06.02.2013, 14:26 | Сообщение # 8
никто не желает продать сей девайс?
NYC2010Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 09:39 | Сообщение # 9
Вопрос к знатокам по СТС2. Как поставить знак "/", в маркировке шин, пока нашел только точку и пробел, и в меню "программирование" есть пункт "дата установки", необходимо ли эту дату корректировать с текущей датой или нет. В 1324 дата не корректируется, а в 1381 корректируется
ЮрьевичДата: Воскресенье, 28.12.2014, 11:43 | Сообщение # 10
Легко. Нажмите справа на символ "-" и получите "/"
АлександрSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:13 | Сообщение # 11
Если авто выпуска до 2011 года (Без CAN и ABS),для второго источника сигнала скорости на DTCO 1381 rev. 2.0 подойдйт только GEOLOC от VDO или можно подключить ГЛОНАСС/GPS от любого производителя? Есть авто с установленными треккерами разных фирм. Может с них сигнал можно взять?
Если "Да", то как лучше это сделать?
TapДата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:28 | Сообщение # 12
Только Геолог
NYC2010Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:11 | Сообщение # 13
GeoLoc. Андрей, посмотрите как Вы его называли в далеком 2012 году smile Павел Юрьевич, спасибо!
TapДата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:17 | Сообщение # 14
GeoLoc. Андрей, посмотрите как Вы его называли в далеком 2012 году Павел Юрьевич, спасибо!
Тогда вообще не было ни какой информации. Все высасывали из пальца. Требования к версии VDO 1381 версии 2.0 вступили в силу с 1 октября 2012 года , а первые Геологи в России появились в середине 2013 года.Я думаю Вячеслав в во время ты и слова такого Геолог не знал.
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 28.12.2014, 13:19
NYC2010Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 14:49 | Сообщение # 15
Андрей, точно!
  • Страница 1 из 4
