Пятница, 27.06.2025, 00:20
Motometer EGK-100
vvkozhinДата: Понедельник, 16.03.2015, 18:37 | Сообщение # 16
Приехал Вольво FH12
прошлая калибровка 13 год, датчик скорости не опломбирован, на самом тахографе пломба литовская - в общем мрак - лепят просто наклейки ребята - есть у нас контора (фото во вложении).
Но не суть.
подключаю UTP10, пытаюсь тест скорости провести - стрелка на спидометре не шелохнется. спрашиваю водителя:
- спидометр работает?
- спидометр работает - не работает одометр...
Сказал ему, что не сможем откалибровать неработающий тахограф. Позже звонит хозяин авто:
- до приезда спидометр работал - теперь нет.
Опыта ремонта тахографов нет.
Куда копать в данном случае - в смысле, из-за чего не работает?
влияет ли датчик скорости на тест программатора?
может что-то еще посмотреть?
Прикрепления: 5884845.jpg (105.4 Kb)
NYC2010Дата: Понедельник, 16.03.2015, 19:07 | Сообщение # 17
Может водила по ушам ездит? Был у нас подобный случай, предъявлял нам, что после калибровки цифрового тахографа 1381 перестал заводится Даф, причем несколько дней ездил нормально, как вдруг, внезапно перестал заводиться. После устного допроса по телефону оказалось, что тупо сел аккумулятор, ночью был мороз и шпарила автономка.
vvkozhinДата: Понедельник, 16.03.2015, 19:39 | Сообщение # 18
ездить может запросто, согласен
вопрос в том, чем можно помочь заказчику?
DensyДата: Вторник, 17.03.2015, 06:18 | Сообщение # 19
vvkozhin, для начала сядьте в машину с водителем и проедьтесь. Убедитесь что стрелка скорости работает. Если все так как он говорит, то вам нужно менять шестерню привода одометра. Для этого нужно полностью разобрать тахограф с обеих сторон до основания. Если опыта ремонта нету, то не беритесь. Впринципе ничего сложного.Меток нигде нету, разбирается собирается как лего, есть нюанс с переключателями режимов, нужно правильно собрать.  Я разбирал первый раз сам, фотографируя каждый шаг, потом по фоткам собрал обратно. Удачи!
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 17.03.2015, 06:22
vvkozhinДата: Вторник, 17.03.2015, 10:18 | Сообщение # 20
Densy, спасибо - проверим обязательно
а по-поводу теста скорости:
если неисправен датчик скорости - будет ли отклонятся стрелка спидометра при тесте скорости, проводимом программатором?
segaДата: Вторник, 17.03.2015, 11:16 | Сообщение # 21
Будет
vvkozhinДата: Вторник, 17.03.2015, 18:11 | Сообщение # 22
segarespect
