Вопросы лузера по 1324
| Andre18 | Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:03 | Сообщение # 61 |
| Хорошо, посмотрю. Клиент обещал отдать данный тахограф на запчасти, ему же поставили другой, с разборок.
| Shef | Дата: Среда, 01.10.2014, 11:10 | Сообщение # 62 |
| Всем доброго дня ! Кто подскажет будет ли работать 1324 с ДС Мидас 2171 ? Спасибо.
| maks75 | Дата: Среда, 01.10.2014, 11:14 | Сообщение # 63 |
| Цитата Shef (  ) будет ли работать 1324 с ДС Мидас 2171 Не будет
| Shef | Дата: Среда, 01.10.2014, 23:34 | Сообщение # 64 |
| Цитата maks75 (  ) Не будет Спасибо, а ещё такой вопрос. При подаче питания на А1 подсветка загорается на пару секунд и тухнет, на включение габаритов и зажигание не реагирует (на А2 и А3 питание подходит ), что может быть ? И как избавиться от ошибки А411 (авто без CAN).
| magga | Дата: Четверг, 02.10.2014, 02:21 | Сообщение # 65 |
| Цитата Shef (  ) Спасибо, а ещё такой вопрос. При подаче питания на А1 подсветка загорается на пару секунд и тухнет, на включение габаритов и зажигание не реагирует (на А2 и А3 питание подходит ), что может быть ? И как избавиться от ошибки А411 (авто попробуй на А: Попробуй на А6 массу кинуть....
| Shef | Дата: Четверг, 02.10.2014, 07:57 | Сообщение # 66 |
| Цитата magga (  ) Попробуй на А6 массу кинуть.... На А5 и А6 постоянный "-" сидит.
| Densy | Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:20 | Сообщение # 67 |
| Тип CAN шины 00 поставь, что бы избавиться от 411 ошибки
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 02.10.2014, 11:22 |
| Shef | Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:06 | Сообщение # 68 |
| Цитата Densy (  ) Тип CAN шины 00 поставь, что бы избавиться от 411 ошибки 00 не ставится, только один 0, поставил - всё равно выдаёт 411.
| paylus | Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:59 | Сообщение # 69 |
| измени в типе тахографа три последних нуля
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:08 | Сообщение # 70 |
| Стремились к цифровым ! Получился аналог, пусть живет 36 ! УРА!УРА!УРА!
| Red301 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:57 | Сообщение # 71 |
| Есть клиент, 12 шт. VOLVO c тахографами 1324, все 2011 г.в., мне что сними делать? Под ЕСТР не попадают, под 36 приказ тоже. По 720 калибровать или заменить по 36 приказу?
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:36 | Сообщение # 72 |
| Цитата Red301 (  ) под 36 приказ тоже. Без бирки все, пойдет !
| Komar | Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:04 | Сообщение # 73 |
| парни, подскажите, попался сейчас 1324.710015140300, с мерседеса вроде принесли. там сзади отсек для батарейки, в нем батарейка на проводе, как в 1381. но в 1381 вроде 3,6 вольт, а тут написано 3. что делать, менять ее как в 1381 или нет, и какая там процедура замены? а которые у меня тут есть 1324 тренировочные, там батарейка эта на плате припаяна, но такая же зеленая. тахограф живой, испортились кнопки на панели только. боюсь попасть с батарейкой
Сообщение отредактировал Komar - Четверг, 26.02.2015, 19:06 |
| frozzy | Дата: Среда, 29.04.2015, 10:52 | Сообщение # 74 |
| Подскажите, клиент приехал после калибровки с претензией что увеличился расход. с 29 до 36. Вернули все данные на заводские . уехал кататься. кто знает зависит ли тахограф от расхода, машина вольво?
| Barmoley | Дата: Среда, 29.04.2015, 13:35 | Сообщение # 75 |
| frozzy Вернули все данные на заводские . уехал кататься. кто знает зависит ли тахограф от расхода, машина вольво? Нет не влияет
Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые - то, что хотят.
