Среда, 30.07.2025, 19:19
  • Страница 2 из 3
DTCO 1381 и DAF 105
Vladimir_Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:12 | Сообщение # 16
После калибровки 1381 на данном  авто начала гореть ошибка трансмиссии. Как только машина трогается-сразу появляется ошибка. Диагностика показала, что с коробкой все ОК и дело в тахографе. Есть подозрение, что сбились настройки... Подскажите, пожалуйста, с настройками и что это такое может быть...
AdelvyceДата: Понедельник, 29.09.2014, 17:54 | Сообщение # 17
с Дафом таких проблем не было. было на Вольво - ~2011 года. после калибровке горела ошибка коробки передач. съездили в сервис, занесли К в координатор машины. (различие было около 12% ).
хотя если в тахе есть ошибка - прерывание питания - на торпеде отображает GEAR BOX MALFUNCTION.
попробуй потри ошибки, далее в сервис или к дилерам - прописать К.
Сообщение отредактировал Adelvyce - Понедельник, 29.09.2014, 17:59
citrДата: Понедельник, 29.09.2014, 18:08 | Сообщение # 18
Какой шафт стоит? Из моего скромного опыта у этих машин бывает 6 разных шафт-факторов.
Vladimir_Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:16 | Сообщение # 19
Шафт оказался 8000.  Сегодня сделали все тоже самое, но другим программатором и все заработало... Согласовали при помощи  UTP10, после чего проверили на ошибки-их не было. Подключили Лонтекс-он увидел ошибку датчика, после согласования ошибки пропали и пропала ошибка трансмиссии. А проблемы начались после калибровки с СТС2.
paylusДата: Вторник, 30.09.2014, 17:46 | Сообщение # 20
У нас после калибровки с стс2 никогда ещё проблем не было....
gemirДата: Четверг, 02.10.2014, 07:57 | Сообщение # 21
Забыли выполнить активацию Китаса, а СТС тут не причем. Проблемы с порядком выполнения процедур.
Vladimir_Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:00 | Сообщение # 22
Согласен. СТС только приобрели.
Red301Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:56 | Сообщение # 23
DAF105 c 1381, тахограф был не активирован почти два года, приехали на калибровку, вставляю карту , а тахограф ее выплевывает и выдает 50 ошибку(неисправность карты), вставил в другой тахограф все хорошо, попробовал во второй слот, карту проглотил, активировался, в первый слот после активации все равно не принимает. Таху выкидывать или что-то можно сделать?
gemirДата: Суббота, 20.12.2014, 22:10 | Сообщение # 24
Можно попробовать следующее - поставить карту во второй слот, удалить все ошибки - если они есть в памяти, и попробовать снова поставить карту в первый слот. Если не поможет - почистить слот чистящей картой. Если ничего не поможет - то замена тахографа.
ryyyДата: Четверг, 25.12.2014, 23:33 | Сообщение # 25
Вопрос знатокам, помогите! Имеется Скания Р-400 с убитым тахографом SE 50002. В наличие Универсальный DTCO 1381, но Меттэм говорит что на Сканию не подойдёт. Еще есть 1381 от Вольво и ДАФа, но версии 1.2. Можно ли хоть на время поставить один из них пока Стоунридж едет, а то клиент срочно требует запустить машину, а транспортные компании в предверии нового года не торопятся с доставкой?
skodafeliciaДата: Пятница, 26.12.2014, 01:01 | Сообщение # 26
Диагностика на Сканию есть?
Посмотреть-бы, что в параметрах fps sops-а - может поможет?
Например этот:
2303 Tachograph Tachograph A with
2303 Tachograph Tachograph B
2303 Tachograph Tachograph C
2303 Tachograph Tachograph D 1 sheet ADR D8
2303 Tachograph Tachograph E
2303 Tachograph Tachograph F Digital ADR
2303 Tachograph Tachograph H
2303 Tachograph Tachograph I
2303 Tachograph Tachograph K Digital China
2303 Tachograph Tachograph L Digital Siemens
2303 Tachograph Tachograph M utan +signal
2303 Tachograph Tachograph N 1dbl ADR
2303 Tachograph Tachograph P 1d sh ADR D8
2303 Tachograph Tachograph Q Fдrdskrivare 1d sh 1390
Воронеж36Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:26 | Сообщение # 27
1381 тахограв , выбивает ошибку 058 !
что за ошибка и как с ней бороться ?
Hrust7990Дата: Понедельник, 05.01.2015, 10:26 | Сообщение # 28
Внутренняя неисправность тахографа: неисправность 2го слота(картоприемника). Возможно не закрыт "замок" 2го слота. попробуй нажать на кнопку выброса 2карты. затем вставить туда карту.не поможет -обесточь, затем попробуй снова. если не помогает - замена.
skodafeliciaДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:34 | Сообщение # 29
Полностью? С отключением батарейки?
NYC2010Дата: Вторник, 06.01.2015, 07:22 | Сообщение # 30
biggrin и ровно в полночь 1381 превратится в тыкву
  • Страница 2 из 3
