Воскресенье, 02.02.2025, 23:23
  • Страница 2 из 4
DTCO 3283
NeznaikaДата: Среда, 03.02.2016, 20:08 | Сообщение # 16
Попробую. Но А - это питание, а В - это датчик: какая может быть связь. На днях жду поступление, буду на стенде пробовать. Тех поддержка континенталя сказала, что он так и должен работать: отключается только при выключении массы (А6).
ryyyДата: Среда, 03.02.2016, 21:34 | Сообщение # 17
Да вроде на ранних версиях 3283 перемычка А3-Б5 включала КАН-шину на А4 и А8.
ЮрьевичДата: Четверг, 04.02.2016, 13:35 | Сообщение # 18
Связь есть-попробуйте wink
NeznaikaДата: Четверг, 04.02.2016, 22:44 | Сообщение # 19
booze
goschaДата: Пятница, 05.02.2016, 21:00 | Сообщение # 20
Опять сбой карт водителя
ryyyДата: Суббота, 06.02.2016, 09:09 | Сообщение # 21
Такая же ситуация, после Штриха карта водителя не работает на 3283. Пробовал все: менял прошивки на Штрихе, ездил, стоял, все без толку. вынужден менять карту водителю. Говорят надо не менее 28 дней ездить на тахографе с новой прошивкой. Правда?
QxДата: Суббота, 19.03.2016, 20:50 | Сообщение # 22
Прошивка штриха последним ПО и корректное завершение сеанса, на двух картах точно, спасли ситуацию. причем сразу.
ЮрьевичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:16 | Сообщение # 23
Коллеги, стали появляться жалобы от водителей на то, что после Штриха карта водителя не принимается 3283, выдавая 49 ошибку. Лечится легко-нужно вставить данную карту на пару минут в Штрих с последней прошивкой wink После этого карта "вылечится" и 3283 примет её, как родную yes
ryyyДата: Среда, 30.03.2016, 22:27 | Сообщение # 24
Пары минут недостаточно, нужно хотя бы чашку кофе выпить. А еще была засада с новым Штрихом - неправильная дата на тахе, и карту мастера увидел как просроченную.
LynxДата: Среда, 30.03.2016, 23:26 | Сообщение # 25
Ну так это давно уже. Перед активацией тахомастером надо дату выставить, карта не нужна.
Добавлено (30.03.2016, 23:21)
Э-э-э... Коллеги, понятно что весна и близится сезонная линька, но эта ветка про 3283. Мы же потом сами информации не найдём.
Добавлено (30.03.2016, 23:25)
Может имеет смысл под рустапо отдельный раздел сделать?
Добавлено (30.03.2016, 23:26)
И покромсать по производителям
bondik1987Дата: Среда, 29.06.2016, 20:59 | Сообщение # 26
Всем привет. Есть у кого опыт установки 3283 на Газель? Есть ГАЗ Валдай 2011 года, клиенты хотят 3283
Почитал параллельные ветки по ГАЗам - чую будет гемморой с тем, чтобы подружить таху и приборную панель. Может сталкивался кто...
Michael40rusДата: Четверг, 30.06.2016, 10:08 | Сообщение # 27
Да не будет никаких сложностей. Это по ЕСТР с заменой датчика, необходимо сигнал к панели настраивать (для 1381),  т.к. датчик меняется.  Для СКЗИтах каждый дро..ит как хочет, либо параллель, либо через тах. на панель обратно с В6.
bondik1987Дата: Четверг, 30.06.2016, 11:13 | Сообщение # 28
Спасибо, немного успокоили)
PionerДата: Четверг, 30.06.2016, 16:33 | Сообщение # 29
Все равно не забудьте опломбировать датчик спидометра и все разъемы...
goschaДата: Пятница, 01.07.2016, 11:24 | Сообщение # 30
Цитата Юрьевич ()
Лечится легко-нужно вставить данную карту на пару минут в Штрих с последней прошивкой После этого карта "вылечится" и 3283 примет её, как родную
Не помогло.
  • Страница 2 из 4
