Вторник, 02.09.2025, 01:10
Мерседес АКТРОС
KirillДата: Вторник, 16.07.2013, 14:18 | Сообщение # 1
Утанул 13.81 менять буду на новый, Есть у кого кокая либо инфа о САН шине о кооэ-тах N и кол-во оборотов корданного вала. передачи данных 20или 50 мс ну и так далие если есть скинте пожалуйста или просто напишите основные пораметры, Спасибо зарание! актрос 11 года 1844 автомат как объяснили по телефону ...нужно очень быстро произвести замену торопится человек))) отя как обычно)
MikДата: Вторник, 16.07.2013, 21:00 | Сообщение # 2
У меня был с такими данными (АКПП): N - 04.000; имп/об. вала - 00.001;Частота - 20мс
Сообщение отредактировал Mik - Вторник, 16.07.2013, 21:01
NeznaikaДата: Вторник, 16.07.2013, 21:20 | Сообщение # 3
Должна быть табличка в кабине (видел недавно , кажется был MAN) . Грузовик не старый, не должна быть сорвана или затерта.
KirillДата: Среда, 17.07.2013, 07:38 | Сообщение # 4
Спасибо ребята всеполучилось  с сан пришлось немножко поиграть и все пошло...спасибо еще раз за помощь!
Michael40rusДата: Пятница, 16.08.2013, 11:10 | Сообщение # 5
Кирилл, а что за игры с CANом. Есть тоже небольшой вопрос. Суть следующая.
Тахограф 1381 снят с Мерседес Варио,  поставлен на Мерседес Актрос взамен почившего. Подсветка на тахе теперь не включается, ни при включенном зажигании ни при включенном свете авто. Как настроить включение подсветки, в Актросе по CANу сигнал на включение подсветки приходит или должно  быть от включения зажигания(на A2 контакта нет)? В SE с программатором МК II есть выбор этих значений(Illumination Input), да и из меню тахи вроде тоже, как быть с 1381?
Сообщение отредактировал Michael40rus - Пятница, 16.08.2013, 12:25
АндрейДата: Пятница, 16.08.2013, 11:55 | Сообщение # 6
Не в кабине а шилдик на КПП
Igor78Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:04 | Сообщение # 7
Помогите плз! Мерседес акторс 2641, 2007 года. пишет ошибку уменьшена скорость. Стоял VDO 1391. с него снять настройки не могу. UTP 10 его не берет. Какие настройки поставить? Шильда на кпп на фото
Прикрепления: 7487766.jpg (192.0 Kb)
AK3000Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:23 | Сообщение # 8
Цитата Igor78 ()
Помогите плз! Мерседес акторс 2641, 2007 года. пишет ошибку уменьшена скорость. Стоял VDO 1391. с него снять настройки не могу. UTP 10 его не берет. Какие настройки поставить? Шильда на кпп на фотоПрикрепления: 7487766.jpg(192Kb)
Какую таху ставить будете? У каждого производителя есть свои таблички, пусть вышлют.
Igor78Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:33 | Сообщение # 9
тах Штрих стоит, мне нужна инфа по количеству зубцов и импульсов на оборот коленвала
Добавлено (18.08.2014, 11:33)
не работает круиз и ограничитель
soltisa1Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:33 | Сообщение # 10
citrДата: Понедельник, 18.08.2014, 12:39 | Сообщение # 11
Первый 0 лишний
Igor78Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:48 | Сообщение # 12
ставлю единицу, все равно коробка глючит
Добавлено (18.08.2014, 12:55)
всмысле 0.001
Добавлено (18.08.2014, 13:48)
официалы сказали что неправильная информация о скорости из тахографа
soltisa1Дата: Понедельник, 18.08.2014, 14:18 | Сообщение # 13
тогда прикатай таху для начала
noobДата: Вторник, 19.08.2014, 14:47 | Сообщение # 14
Настройте выход В6 и В7 равными W.
AK3000Дата: Вторник, 19.08.2014, 20:29 | Сообщение # 15
+1
