Суббота, 27.04.2024, 15:54
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Программатор TS 2010 и программа TACHOMATT RED
ИванДата: Среда, 25.09.2013, 08:52 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Начинаем работать по калибровке тах. Возникают некоторые вопросы.
После калибровки и занесении данных с программатора на комп. пытаемся распечатать сертификат калибровки но по какой то причине не переносятся данные по калибровки в сертификат.
gemirДата: Среда, 25.09.2013, 09:11 | Сообщение # 2
попробуйте занести данные в программу вручную
Stalker8901195Дата: Среда, 25.09.2013, 09:49 | Сообщение # 3
а с карты куда заносите?Там надо сравнить показания!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 25.09.2013, 09:50
ИванДата: Среда, 25.09.2013, 10:38 | Сообщение # 4
Вот порылись в программе в папке заказов и обнаружили если там есть на против машины три значка значит все ОК если нет то надо добовлять информацию либо с карты либо с программатора. Видимо у нас либо карта глючит либо картридер.
Stalker8901195Дата: Среда, 25.09.2013, 13:18 | Сообщение # 5
А вы позвоните,представителю,там подскажут!
Добавлено (25.09.2013, 13:18)
vvkozhinДата: Суббота, 15.11.2014, 14:07 | Сообщение # 6
Приобрел Tachomatt Red 2
Установил русскую версию - перевод кое-где корявый, в том числе на распечатываемом документе (заказе кажется) "Проволка" - не серьезно как-то...Имеется проблема с распечаткой установочной таблички - обрезается в длину и немного в высоту. Пробовал на лентах и 24 и 18 мм.
В чем может быть причина?
Прикрепления: 9616152.jpg (198.9 Kb)
cerg2313Дата: Суббота, 15.11.2014, 22:01 | Сообщение # 7
Позвони по тел. помогу. Сам решил этот вопрос
vvkozhinДата: Воскресенье, 16.11.2014, 01:10 | Сообщение # 8
Телефона не вижу-скинь в личку
ИзотДата: Понедельник, 17.11.2014, 11:00 | Сообщение # 9
Настройки принтера... смотри и размеры там нужные указывай
vvkozhinДата: Понедельник, 17.11.2014, 15:39 | Сообщение # 10
Дело похоже не в настройках принтера - там все по-разному менял
В результате вопрос решен - сначала смотрел литовский спец - потом уже поляк, у последнего заняло пару минут, но что он делал - я не видел
alleks22Дата: Вторник, 14.08.2018, 16:25 | Сообщение # 11
ДД! Может у кого есть инструкция к прибору ts 2010? Поделитесь!
VladДата: Среда, 15.08.2018, 07:36 | Сообщение # 12
http://tahobase.com/downloads/статья/25-programmtors/49-ts-2010.html
